Ergebnis 31 bis 45 von 57
Thema: Quix, Teli, Cityruf noch im Betrieb???
    Hallo Lars,
    das gibt es schon lange.
    Ich weiss ja nicht wo Du wohnst, aber gebe in Deinen
    Scanner mal die Frequenz 439.9875MHz ein. Wenn Du
    Glück hast hörst Du da was.
    Gruss Flo
    mantra Gast
    Hallo Mädels,
    da ich neu hier bin und mich in deiser Materie noch nicht wirklich auskenne, habe ich gleich mal eine Frage hierzu!
    Welche Hard- bzw. Software brauche ich um die Nachrichten von Scall & Co lesen zu können?
    MfG mantra
    Also, entweder einen "richtigen" Scall-, Skyper-, Quix-, TelMi- oder Cityruf-Empfänger (ich hab' auch mal die Dienste, die nicht mehr laufen mit aufgezählt). Da bekommst Du natürlich nur die Nachrichten, die auch für Dich bestimmt sind.
    Für alles andere benötigst Du an Hardware einen Empfänger im jeweiligen Frequenzbereich (vorzugsweise einen Scanner auf 70cm) und einen PC. Als Software gibt's verschiedene Programme, die POCSAG-Meldungen dekodieren können, z.B. POC32, FMS32-Pro, FMSCrusader...
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Tach DHL
    Funkscanner und Pocsag32 mehr nicht
    www.poc32.de
    Gruß Scanfreak
    mantra Gast
    So ich habs mal ausprobiert und es geht so einigermaßen!
    Leider habe ich im Moment keinen richtigen Empfänger sodern nur ein 70cm Handfunkgerät. Mit dem habe ich aber im Umfeld meines Rechners einen ziemlich schlechten Empfang.
    Könnte ich theoretisch eigentlich auch Meldungen versenden?
    MfG mantra
    Theoretisch ja,
    das es nicht erlaubt iss auf den Frequenzen zu senden wollen
    wir ja nicht diskutieren, das dürfte ja klar sein. Aber Du sagtest
    ja auch nur theoretisch.
    Aber dafür würdest Du auch einen geeigneten Sender und
    zusätzliche Hardware benötigen die die Signale erzeugen.
    Hier mal einen Bild von dem Sender den ich, und auch die
    Dienste wie Skyper, Cityruf usw. verwenden.
    Dann wird noch eine Karte benötigt die die Pocsag Signale
    erzeugt. Dafür nutze ich die RPC Karte.
    Hier mal ein Link von dem ganzen. (Ist nicht meine Seite, aber
    die gleiche Anlage.)
    http://dl4aas.de/compact9000.htm
    http://akafunk.faveve.uni-stuttgart.de/pocsag/
    http://www.stud.fh-hannover.de/~hirtem/afu/
    Gruss Flo
Hits:	481
Größe:	42,8 KB
    @Florian40
    Du hast sowas ?? Erzähl mal mehr ... Warum, wieso, weshalb und so ...
    Gruß Joachim
    Moin Joachim,
    ja ich habe auch sowas. Wir Funkamateure nutzen soetwas
    auch. Und zwar auf der 70cm Amateurfunkfrequenz 439.9875MHz.
    Das System befindet sich gerade im Aufbau. Es ist einfach möglich
    damit andere Funkamateure anzupiepsen. Ich habe einen um-
    gebauten Skyper. Eigentlich ist alles wie man es von emessage
    her kennt. Nur das wir die Infrastruktur selber aufbauen. Die
    Sender werden umprogrammiert und ein wenig geändert.
    Wenn mehr Intresse besteht könnt Ihr gern fragen.
    Gruss Flo
    mantra Gast
    Danke Florian!
    So genau wollte ich es garnicht wissen! Ich dachte eigentlich zuerstmal an eine weitaus kleinere Anlage!
    Ich habe mir sowas in Form von einem PC an den ein Handfunkgerät angeschlossen ist vorgestellt. Der Empfänger würde dann direkt neben dem Sender liegen.
    Nun wäre die Frage ob dies relativ einfach zu realisieren ist?
    Hast Du was mit der Uni Stuttgart zu tun?
    MfG mantra
    @mantra
    Klare Antwort: "Nein".
    Es ist nicht so einfach möglich. Wenn Du soetwas bauen
    willst benötigst Du erstmal ein richtigen Sender der das
    auch beherscht. Handfunkgeräte kannst Du vergessen,
    auch dann, wenn diese eine Buchse für 9k6 Packet Radio
    haben. Es hört sich vielleicht blöd an, aber Pocsag ist dafür
    zu "langsam". Man kann es auch auf den Seiten nachlesen
    die ich mit angegeben habe.
    Software gibt es anscheinend so einiges dafür. Ich habe es
    auch mal mit Poc32 probiert, es hat nicht einmal geklappt
    meinen Skyper zum piepsen zu bringen.
    Dann gibt es da noch das DOS-Programm Aramis, hiermit
    klappte es sehr gut. Ich muss allerdings dazusagen das ich
    alles mit dem Originalem Funkrufsender von Ericcson gemacht
    habe. Spart euch die mühe es mit einem Handfunkgerät zu
    probieren.
    Und ausserdem, auch wenn es nervt, es ist ohne Amateurfunk-
    zeugnis Verboten auf den Frequenzen zu senden !!!
    Gruss Flo
    PS: Ich habe nichts mit der Uni zu tun.
    mantra Gast
    Schade schade!
    Das mit dem Amateurfunk Zeugniss soll mal nicht das Problem darstellen.
    Auf den orginal Frequenzen von Scall und Co. nützt einem diese Lizenz ohnehin nichts!
    Es beschränkt sich sowieso nur auf eine Überlegung und ein Abtasten der Möglichkeiten!
    Ich habe ja nicht vor die Feuerwehr zu alamieren oder sowas! Ich interesiere mich lediglich, wie wohl die meisten anderen hier auch, nur für die Technik!
    Noch ne Frage. Was hat das damit zu tun ob ich ein Packet habe oder nicht?
    Kann man die Signale nicht am Rechner generieren und dann versenden?
    MfG mantra
    um Gottes willen, das man mit einem Amateurfunkzeugnis
    auf den Frequenzen senden darf wollte ich damit natürlich auch
    nicht sagen. Das ist natürlich auch verboten. Wir nutzen dafür
    auch die Frequenz 439.9875MHz.
    Packet Radio habe ich mit ins Spiel gebracht weil viele denken
    das wenn sie ein Funkgerät haben das einen Diskriminatorein-und
    Ausgang hat auch damit Pocsag Signal senden können. Das geht
    leider nicht. Es gibt ein Spezielle Datensendeempfänger die damit
    wohl umgehen können, diese heissen T7F und K-Net.
    Du kannst mit den Programmen Poc32 und Aramis die Signale
    am Computer generieren. Ich empfehle dann aber Aramis.
    http://www.durm-online.de/aramis.htm
    Gruss Florian
    PS: Könnt Ihr denn was auf der Frequenz 439.9875MHz hören
    und lesen ?
    @Florian 40
    Hab seit ein paar Monaten diese Frequenz im Scanner gespeichert und hab auch schon mehrere Male "mitgelesen". (Gerade wieder) Hier im Raum Frankfurt (Main) ist das Signal sehr stark und deutlich zu hören.
    Das ganze hab ich mal irgendwo im Internet gefunden. Dort war sogar der Umbau eines Ericcson-Sender erklärt. Ist das von dir ??
    Mich interessiert das auch alles brennend ....
    Schade das es in Hessen kein Digitalalarm gibt !!
    Gruß Joachim
    Hallo Joachim,
    würdest Du mir mal so ein mitschnitt zukommen lassen ?
    Mich würde mal intressieren was da so über den Äther geht.
    Es ist auch eine intressante Sache finde ich.
    Die Seite(n) sind nicht von mir. Ich habe meinen Sender auch
    nur nach einer Anleitung umgebaut und modefziert.
    Gruss Flo
    Hä ?? Bekommst du das nicht mit ?? Was sendet dein Sender ?? Ist das ne andere Frequenz oder wie oder was ??
    Bin ein wenig verwirrt .....
    Gruß Joachim
