also ich kann nicht genau sagen ob Clemail einen gültigen Errolevel liefert kann es jetzt hier auch nicht ausprobieren wenn nicht geht es auch anders hier erstmal die Variant mit Errolevel
set i=1
:nochmal
clemail.exe -to ...@gmx.de usw.
If errorlevel 1 (
wait 30
set i=%i%1
If %i%==111 goto weiter
goto nochmal
:weiter
Also funktioniert so: Wenn clemail nach dem ersten Senden einen Fehler zurück gibt warte 30 Sekunden (oder auch länger musst du probieren) zähle den durchlaufzähler (i) 1 hoch und gehe zur Sprungmarke "nochmal" dort geht es dann von vorne los. Ich weiss nicht wie oft du es probieren willst wenn der Wert von i = 111 ist wird die Anweisung verlassen und es geht zur Sprungmarke weiter. Du kannst die Durchläufe ändern in dem du den Wert von 111 (2 Wiederholungen) auf 1111 (3 Wiederholungen) usw. setzt.
Das Programm wait gibt es im Internet du kannst aber auch Sleep nehmen.
