Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Mx3000/SaberIII
    Mx3000/SaberIII
    ich habe hier ein Saber III nur leider lässt sich das nicht mehr einschalten.
    Wenn ich es einschalte leutet das Display ganz kurz auf und geht dann auch wieder aus, das gleiche passiert auch beim ausschalten.
    weiss vielleciht eine woran das liegen kann.????
    Gruss Daniel
    @Bali_III
    Hallo Daniel,
    kommt irgendeine Fehlermeldung im Display? Hast Du das Gerät mal ausgelesen? Wo hast Du das Saber 3 denn her? Ebay?
    Mit freundlichen Grüßen
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    Spende für mich im FW-Manager
    posting machen.
    Christian Gast
    hört sich nach einem Akku oder Schalterproblem an ... am besten zerlegst Du das Gerät mal und prüfst die Lötstellen vom Ein/Aus/Lautstärkeschalter evtl. muß dieses ersetzt werden. Sonst mal alle Flexleitungen im Gerät prüfen und die Akkukontakte prüfen.
    so habe jetzt mal alles überprüft (Kontakte uws hatte es total zerlegt)scheint aber alles io zu sein.
    Leider bekomme ich immer noch nichts angezeigt.
    Habe es mal an ein netzteil angeschlossen und es zieht auch strom (40mA) dies scheint auch normal zu sein. Und auslesen lässt sich es auch nicht.
    gruss Daniel
    @Bali_III
    Hallo Daniel,
    wenn sich das Gerät nicht auslesen lässt, dann muß doch eine Fehlermelung kommen oder? Wenn ja was steht denn auf dem Bildschirm?
    Hast Du mal versucht einen speziefischen Codeplug(die bei der RSS vorhanden sind) in das Gerät einzuprogrammieren? Das habe ich bei deinen 2 2m Geräten gamacht.
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    posting machen.
    Ja es kommt die Fehlermeldung dass ich die Verbindung zwischen Computer und Funkerät überprüfen soll.
    Gruss Daniel
    Christian Gast
    Hallo....
    das hört sich nach PROM Fehler an oder nach defektem uP.
    mittlerweile denke ich auch, das den Prozezzor erwischt hat.
    Schade ich denke da kann man nichts mehr machen. oder hat noch einer eine cpu Platine bei sich rumfliegen????
    GRUß
    Daniel
    @Bali_III
    Hallo Daniel,
    hast Du es mal versucht, und einen Codeplug von der RSS einzuprogrammieren? Das wäre eigentlich der letzt brutalere Weg, um einer Hardwarelösung zu entkommen(was auch nicht gerade billig ist, da die MX Geräte nicht mehr Hergestellt werden, und daher die Ersatzteile sehr Begehrt sind)! Versuch es einfach mal einen Codeplug von der RSS in das Gerät einzuprogrammieren.
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    posting machen.
    dg3fdm Gast
    zerleg mal das Gerät und baue die Tastatur Platine aus, Stecker ab reicht, danach sollte das Gerät sich wie ein Saber I verhalten, versuche dann mal das Gerät als solches zu programmieren, wenn das klappt, dann ist die Tastaur Platine hin.
    Jan
