Achso, jetzt wird es etwas klarer. Unter normalen Umständen müsstest Du mit einer guten Antenne an einem exponierten Standort sowohl Fahrzeug als auch Feststation im Unterband empfangen können, das alles dann aber ohne Relaisstelle. Wenn Du zwischen einem Funkzubringer wohnst kann es evtl. von Nöten sein, dass Du zwischen Ober- und Unterband hin- und herschaltest. Wenn es sich um ein richtiges 2m-Relais handelt, dann hörst Du auf jeden Fall beide Stationen im Oberband.
Du solltest evtl. erst mal herausfinden, ob es sich um einen Funkzubringer für ein 4m-Relais oder um ein richtiges 2m-Relais handelt.
