Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 30 von 30
Thema: Quattro 98
    Hi Joachim!
    Ich kenn mich mit Relais halt nicht so aus! Was kämen sonst noch für Relais in Frage? Soll ich die Schließer direkt vor die Gongs einbauen? Wo finde ich das ganze Zubehör im Internet? Nur mal zum ansehen!
    Gruß Florian!
    Macht ja nix .. ich sag doch garnix .. *g*
    Also bei www.reichelt.de kannst du das hier z.B. nehmen :
    FIN 40.52.9 6V (Als Suchwort eingeben)
    Du kannst jedes Relais nehmen was 2 Schließer oder 2 Wechselkontakte hat und mit 5 Volt oder 6 Volt betrieben wird.
    Kannst du löten ? Hast du ne Lochrasterplatine ?
    Ansonsten musst du ne fliegende Verdrahtung machen ....
    sieht unschön aus ....
    Aber ich würd vorher nochmal das mit den Gongs probieren. Es ist mir Rätselhaft warum das nicht gehen sollte. Hast du mal gemacht was der Eis-mann gesagt hat ?
    Kannst du das überhaupt testen oder musst du auf einen Alarm warten ?
    Löten kann ich schon, aber Lochrasterplatine hab ich nicht!
    Das mit dem testen ist kein Problem, ich habe einen Testmelder daheim, auch Quattro 98 der auf die Testschleife bei uns bequarzt ist, und den ich beliebig oft auslösen kann! Brauch ich den 4x1,5V Mignon Batteriepack unbedingt, oder kann ich meinen Dreiklang weiterhin über meinen 9V Block betreiben?
    Gruß Florian!
    Geändert von Florian kommen (03.07.2003 um 17:28 Uhr)
    OK ... Dann kaufst du dir bei Reichelt am besten folgende Sachen :
    1x 1N4148 (Diode für Relais)
    1x MAS 50 S (DIN Stecker für Relaisausgang am LG)
    2x AKL 101-02 (Anschlussklemmen für die Gongs)
    1x FIN 40.52.9 6V (Das Relais)
    1x H25PR050 (Kleines Stück Lochrasterplatine)
    1x Halter4xUM3 (Batteriehalter für die 4 Mignonzellen)
    1x Clip 9V (Clip zum Anschluss des Batteriehalters)
    Und wirfst das alles in eine Schüssel und ne halbe Stunde gut durchmixen.
    Damit hast du ne saubere, batteriebetriebene Ansteuerung deiner Gongs.
    EDIT
    Die 4x 1,5 Volt sind nur für das zusätzliche Relais.
    Die Gongs behalten weiterhin ihre 9V Blöcke.
    Hi Joachim!
    Danke dass du dir so viel mühe gemacht hast! Ich hab jetzt alle Teile bestellt! Aber des mit in eine Schüssel und gut durchmixen lassen wir dann doch lieber,Oder?
    Was glaubst du denn wie lange es dauert bis die Teile da sind?
    Also ich hoffe bis spätestens Samstag! Weil nächste Woche habe ich wieder Bereitschaft!
    Gruß Florian!
    Bei Reichelt immer nach 2 Tagen. Also am SA ....
    Schön wenn ich helfen konnte !!!!
    Hi Joachim!
    Also ich hab die Teile jetzt bekommen, und alles zusammengebaut, funktioniert einwandfrei, hat auch schon drei Alarme in der Nacht ausgelößt seit Samstag! Aber für was die Diode? Es funktioniert doch ohne auch, oder?
    Nochmals ein ganz großes Dankeschöön an dich!
    Gruß Stefan
    Danke für das Lob ... Schön wenn ich helfen konnte ...
    Die Diode ist eine sogenannte Freilaufdiode für das Relais. Klar geht das auch ohne ... Um ehrlich zu sein hab ich keine Ahnung warum die immer bei einem Relais mit verbaut wird und ob das "schlimm" ist ... Ich machs halt einfach immer .... *g*
    Kann dir vieleicht jemand anderes nochmal erklären ...
    hallo,
    also die freilaufdiode ist dazu da das beim abschalten keinen induktionsspannungen entstehen. ansonsten würde das relais evtl schaden nehmen. spich beim ausschalten polt sich das ganze kurzzeitig ja um und es fließt ein hoher strom. damit der nicht über das relais geht ist die diode drin.
    Ohne Diode wird bei Unterbrechung des Stromkreises das Magnetfeld, das sich in der Spule entwickelt, in elektrische Spannung zurückverwandelt. Diese Induktionsspannung kann zu einem Kurzschluss führen und die ansteuernde Elektronik (bspw. einer Zutrittskontrolle) beschädigen. Über die Freilaufdiode wird die Induktionsspannung "kurzgeschlossen" und Induktionsspannung kann erst gar icht entstehen.
    gruß carsten
    Geändert von feuerwehrnotruf112 (08.07.2003 um 16:38 Uhr)
    Cool ... Danke Carsten ... Das ging aber flott !!!
    HI!
    Noch eine kleine Frage! Mal angenommen, mein Sohn würde auch mal zur Feuerwehr gehen, und der wollte auch noch einen Gong in sein Zimmer! Was müsste ich dann machen? Vielleicht ein Relais mit 3 Schließern? Gibts sowas?
    Gruß Stefan!
    Ja das gibts ....
    Oder du nimmst einfach ein zweites Relais wie du jetzt hast und schaltest die beiden paralell. Das ist billiger und einfacher ... Die 3x UM oder 4x UM Relais sind recht teuer.
    Aber prinzipiell ist vom jetzigen Standpunkt aus jeder Ausbau denkbar.
    OK! Dankeschöön!
    Dann will ich ab jetzt auch nimmer lästig sein!
    Gruß Stefan!
    Doch doch ... mach nur weiter ....
    Sonst bin ich ja arbeitslos !! *g*
    Also gut, mir fällt bestimmt wieder mal was ein!
    Aber sonst möchten ja noch eine Menge anderer Leute etwas wissen!
    Gruß Stefan!
