Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: IC für Programmiergerät MEMO
    xyz Gast
    Wo ist welcher Pin am IC ???
    Hab da mal ne Frage:
    Kenn mich zwar halbwegs im Löten aus , doch arbeite jetzt zum erstenmal mit IC´s. Könnt ihr mir sagen woran ich erkenne wo welche Pin-Nummer am IC sitzt?
    (Es geht um den Max 232 für die Programmierstation für den Memo)
    Danke Martin
    Geändert von xyz (29.06.2003 um 21:27 Uhr)
    xyz Gast
    Ja, so etwas ähnliches hatte ich ja auch noch im Sinn. Aber sieh dir mal die Bauanleitung http://www.funkmeldesystem.de/bos-fu...ad/progfme.pdf
    an, und schau auf die Pin-Bezeichnungen am Programmiergerät für den Memo. Diese Beschriftung ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Vielleicht bin ich ja auch einfach nur zu doof!
    Du meinst in dem Schaltplan ??
    Ja das ist ja auch nur ein Schaltplan und kein Platinenlayout. Bei so einem Schaltplan werden die Pins so nummeriert und angeordent wie es dir besser passt. Wenn du das ganze dann auf eine Platine machen willst musst du das ganze natürlich noch richtig anordnen. Und dann zählt natürlich die Beinchenbelegung wie Ritsch es gesgt hat.
    Gruß Joachim
    xyz Gast
    Also, Ich fasse noch einmal zusammen:
    Ich lege den IC mit den Beinchen nach unten auf den Tisch,
    Dabei zeigt die Kerbe nach unten. Das erste Bein auf der rechten Seite ist Pin 1. Aber was heist gegen den Uhrzeigersinn???
    Heißt das etwa das ich zuerst die rechte Seite hochzähle und dann die linke oder immer rechts -links-rechts-links ????
    Oder besser so :
    16 15 14 13 12 11 10 09
    ) Kerbe
    01 02 03 04 05 06 07 08
    xyz Gast
    Ja Danke. Manchmal stell ich mich aber auch an!
    Habs jetzt auf alle Fälle geschnackelt.
    Danke für eure super Beschreibung!
    MfG Martin
