Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Motorola MX3000 Programmierfrage
    hallo zusammen,
    ein motorola mx3000 und ein mx3000 ex-geschützt brauchen die verschiedene programmiersoftwaren? und wenn ja, welche?
    danke für eure hilfe
    gruß carsten
    @feuerwehrnotruf112
    Hallo Carsten,
    Nein Du brauchst keine spezielle Software. Du kann die Es Geräte auch mit der normalen Software proggen. Ob Ex oder nicht Ex Geräte das ist der Software egal. (Glaube ich das es Ihr egal ist habe sie noch net gefragt ;-))
    Mit freundlichen Grüßen
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    Spende für mich im FW-Manager
    posting machen.
    also der sagt dabei:
    wrong cope id=5d
    weiß da keiner weiter???
    danke
    Christian Gast
    Hi fnr 112 !
    Das ist ein Fehler im Codeplug ... was steht auf dem Display wenn man das Gerät einschaltet ? E 13 ?
    Dann einfach eine leeren Codeplug erzeugen bzw. eine der Musterprogrammierungen die bei der Software dabei sind auf das Gerät aufspielen, dabei aber vorher NICHT das Gerät auslesen, sonst programmierst Du den Fehler wieder mit rein.
    Dann das Gerät auslesen, Daten nach Wunsch ändern und neu proggen. Sollte das nicht klappen muß das Gerät zu Motorola VCO wechseln kostet ca. 150-200 €.
    hi,
    hab ich schon versucht, dann kommt aber auch falsche cope id. meim einschalten steht kanal 48 da. das funktioniert auch.
    gruß carsten
    keiner eine idee???
    @feuerwehrnotruf112
    Hallo Carsten,
    was hast Du den versucht zu Programieren? Normalerweiser erscheint diese Meldung wenn Du etwas Programierst, was für den Codeplug zu neu ist. Ich hatte mal ein Saber, bei dem ich die seitichen Tasten Programmieren wollte(Tonruf) aber der Codplug war zu alt, und wusste nichts damit anzufangen. Bei der Programmierung kam dann auch diese Meldung.
    Also mußt du was Programmiert habe, was der Codeplug nicht kennt, da er zu alt ist, und das was Du Programmieren wolltest zu neu ist.
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    posting machen.
    er liest es ja noch nicht mal aus. und programmieren hab ich nen neues leeres file erstellt und wollte das drauf schreiben. aber nix geht
    im display steht 45 -- eb
