Mahlzeit,
hat einer von euch die RICS aus Hannover ? Besser gesagt von der BF Hannover ?
Schönen Dank schonmal im vorraus.
Mahlzeit,
Sorry, aber was sind "RICS"?
Noch nie was von RICs gehört ?????????????
Krasssssss !!!!!!!
RIC's sind quasi die Schleifen bei der digitalen Alarmierung.
Such mal hier im Forum. Haben letztens erst dem Tuborg ne rieeeesen Erklärung zu Digitalalarm und RICs usw gegeben ...
Gruß Joachim
Also Rics sind die "Schleifen" eines DME's.
Du kennst doch bestimmt bei der Analogen Alarmierung die sog. 5-Ton Kennung ? z.B. 12345. Das ist eine Schleife a'la analog alarmierung. Aufgeteilt und angeordnet nach Bundesland(1) ,Landkreis(2),Funktionsträger(345).
Ric's sind die "Schleifen" der Digitalen Alarmierung. z.B. 12345678 nach dem POCSAG System.
Jede Ric hat nochmal vier Unteradressen wie z.B.
a= NEF
b= RTW
c= KTW
d= Fehlalarm
Bei den digitalen Meldern gibt es Unterschiede, entweder zeigen sie einen FixText der zugeordneten Ric an z.B.
12345678a
Einsatz NEF
oder man sieht auf dem DME inklusive dem Fixtext noch die Meldung der FEL z.B.
Einsatz NEF, Musterstrasse 12a - Name: Mustermann - REANIMATION.
Dann gibt es noch die Melder die mit der Sprachaussage arbeiten. Hier werden bei Alarmeingang vorher einprogramierte Texte, nach dem Weckton akustisch wiedergegeben. Die neue Generation des DME wandelt den Text der Leistelle automatisch in Sprache um z.B. Swissphone Hurricane FS Voice.
Bsp.:
Der Disponent gibt in seinen Rechner folgendes ein: Einsatz für das NEF, Name Mustermann, Musterstrasse 12 - Reanimation.
Der DME gibt diesen Text bei Alarmeingang wortgetreu wieder, wie bei der Funkdurchsage bei der Analogen Alarmierung bloss ohne Rauschen etc.
Aber nun zurück zu meinem Thema, hat jemand die Rics der Stadt Hannover ?
Hallo Maik
die nützen dir wenig,da in hannover mit dem Verschlüsslungsprogramm x-doc von swissphone gearbeitet wird und dementsprechend nicht mitlesen kannst.
gruß
die Intressieren mich auch nur so, kodieren kann ich sie ja dann sowieso nicht.
Heisst das eigentlich auch das dort nur Xedoc Fähige DME's im Einsatz sind ?
ja,vor ca.1/2 Jahr wurden alle DME der Feuerwehr Hannover und des Rettungsdienstes umgerüstet.
Welche sind das denn ? Die Patron FT ?
Wie funktioniert denn genau das Xedoc ??
Also die Textmeldungen werden verschlüsselt, aber wie ?
Gruß Joachim
Hier ein kleiner Auszug aus der Beschreibung:
(Quelle: http://www.swissphone.de/dokumente/T...g-DE516532.pdf)Die sichere Lösung mit Verschlüsselung
Das Verschlüsselungssystem von SWISSPHONE währt alle einleitend genannten Gefahren ab und ist somit die
Lösung für die maximale Sicherheit. Folgende Sicherheitseigenschaften werden gewährleistet:
• Verschlüsselung der Meldungen: Alle Meldungen, die über die Leitstelle zum Pager gelangen,
werden verschlüsselt und sind somit für andere Empfänger verdeckt. Der Verschlüsselungsalgorithmus
IDEA™ arbeitet mit einem 128 Bit Schlüssel und bietet ein Höchstmaß an Sicherheit. Eine End-to-End
Sicherung ist somit gegeben.
• Meldungs-Integrität: Alle Meldungen werden gegen Veränderung geschützt. Dies wird mittels eines
Meldungs-Integritäts-Code erreicht, der im direkten Zusammenhang mit der Meldung steht. Der Code
wird im Sender erzeugt und im Empfänger ausgewertet.
• Zeit-Authentifizierung: Die Zeit-Authentifizierung schützt gegen Auswerten und Anzeigen von
wiedereingespielte und verzögerte Meldungen. Jede Meldung wird im Funksystem mit der aktuellen Zeit
versehen. Der Meldeempfänger vergleicht die gesendete Zeit mit der internen und bei einer
Abweichung, die ein definiertes Zeitfenster überschreitet, wird die Meldung als ungültig verworfen.
Übrigens heisst das System PROTECT und nicht wie bisher Xedoc.
http://www.swissphone.de/verschluesselung.htm
Jo Danke .....
Aber der 128Bit Schlüssel ist ja immer gleich, oder ??
Der muss ja dann im DME eingespeichert sein.
Dh prinzipiell ist es schon möglich dieses System zu knacken. Wenn man irgendwie den Schlüssel interpolieren kann aus den Daten.
Aber naja .. Das ist wohl den Aufwand nicht wert.
Gruß Joachim
Danke für die Auskunft. Habe aber tatsächlich noch nie von RICS gehört. Bei uns gibt es nur die analoge Alarmierung. Sorry.
Hi Bergwacht,
dafür brauchst du dich nicht entschuldigen :-) Ist doch kein Problem. Dafür sind ja Leute hier, die einem bei Fragen gerne weiterhelfen.
Heisst das im Umkehrschluss, dass im Xedoc Netz auch nur Swissphone-FMEs funktionieren ?
@Doener: Richtig!
