Seite 7 von 7 ErsteErste 1234567
Ergebnis 91 bis 100 von 100
Thema: Hallo, was haltet ihr davon? gute Idee, oder?
  1. #91
    Also meine schaltet sich nicht selbstständig ein!!!!!
    Als es einmal doch passierte, stellte sich raus, dass noch jemand im Haus Funksteckdosen betreibt.
    Ich habe dann die Codierung mittels Dip-Schalter geändert-fertig.
    Eine Lösung ohne Funk hatte ich vor der "Funksteckdosenzeit" mal gebastelt.
    Wenn Du ernsthaft Interesse hast, würd ich mal den Schaltplan aufzeichnen.
    Ist aber aufwändig, da du mit einem Netzteil arbeiten musst, denn 230V über einen DIN-Stecker ist nicht empfehlenswert und gefährlich.
    Gruß, Sven
    Wer viel fragt, der weiß viel!
  2. #92
    falls du es "fertig" kaufen möchtest, gibts sowas auch in der Bucht:
    http://cgi.ebay.de/Komfort-Alarmscha...item2a05c74e0f
    Habe aber damit noch keine Erfahrungen.
  3. #93
    Hoi,
    also Schaltplan wäre nett...
    also das mit anderen Funksteckdosen kann ich Eigentlich ausschließen bzw. seeeeeehr unwahrscheinlich.
    Fehlerquelle ist Eigentlich immer einfach auszumachen.
    Funkverkehr (CB, PMR,LPD)
    oder wenn vorbereitungen für eine Veranstaltung laufen und die Musik entsprechend laut ist, denn springen die steckdosen auch mal gerne an.
    Daher isses mir mit Kabel lieber, vor allem wenn ichs selber baue kann ich falls störungen vorkommen auch anders reagieren als wegwerfen und neu kaufen ;o)
    Netzteil ist kein problem, alles da...
  4. #94
    Dann solltest Du den Tipp von Superyoshi folgen.
    Billiger wird der Eigenbau auch nicht.
    Gruß, Sven
  5. #95
    ich habe dann aber nur eine steckdose die ich nicht schalten kann dachte mir das eigentlich schon so wie funksteckdosen... sprich 3 dosen die ich von einer zentralen stelle schalten kann. Das ist dort halt nicht gegeben....
    War vielleicht nicht ausführlich genug erklärt was ich benötige... sorry...
  6. #96
    Da Du ja über Funk nicht willst, bleibt ja nur die Kabelvariante. Da brauchste dann nur noch Mehrfachsteckdosen.
  7. #97
    Die sind dann aber nicht Manuell Einzeln von Zentraler stelle schaltbar so wie es bei den Funkteilen der fall wäre. Genau das ist die Problematik... sonst wäre es ja einfacher...
  8. #98
    weiß jemand, wie man beim Patron LG die Zeit einstellen kann, wie lange das Relais anschlagen soll??
  9. #99
    Hey Mister X,
    hab da mal schnell was zusammengekritzelt und angehängt.
    Zur Erklärung:
    Drei Stromstossrelais 12Volt mit 1xÖ und 1xS für 230V (Evtl. bei Conrad..??)
    Mit den Tastern 1 bis 3 kannst du die Relais manuell zum ein/aus-schalten Antasten.
    Die Lastkontakte schalten dann deine Steckdosen/Verbraucher.
    Bei Alarm Tastet der Kontakt von der Ladestation alle Relais an.
    Der Öffner im Strompfad hat den Sinn, dass bei Alarm ein eingeschaltenes Relais nicht ausgeschalten wird.
    Der FME/DME-Kontakt sollte für die Stromstossrelais aber nur für einige Sekunden anziehen damit da nix ankohkelt.
    Hoffe ich hab deine Frage richtig verstanden, keinen Denkfehler in der Schaltung und es verständlich rübergebracht. :-)
Hits:	197
Größe:	301,4 KB
  10. #100
    Das würd ich jetzt so nicht unterschreiben... Da die Stromstoßrelais sich ja selbst rausschmeißen nach dem Einschalten, wohl um den Strom übers LG-Relais zu verringern? ;)
