Ergebnis 16 bis 30 von 49
Thema: Crusader per PHP gibts was neues?
    JS-Ram Gast
    pnp wie geht das
    hallo,
    wie funktionniert das mit dem pnp ?
    Wird eine besondere Software benötigt?
    Und das schlimme ist ich habe keine Anhnung von Java.?!?!?
    Schöne Grüße aus der Pfalz
    Jürgen
    @Mde Wendt
    Hallo Martin
    Problem erledigt.
    Habs jetzt hinbekommen, das es funktioniert.
    Jimmy Blau
    Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie gerne bei Ebay versteigern
  3. #18
    Basti Gast
    Original geschrieben von Dancer
    Hat denn evtl. schon jamand das hier bekannte
    PHP_Script an die neue Version 3.14 angepasst?
    Olli
    In welcher weise das PHP-Script angepaßt ???
    Weil bei mir läuft das hier bekannte PHP-Script mit der 3.14... Und auch mein eigenes Script läuft mit der 3.12...
    Sebastian
  4. #19
    Könnte jemand die PHP-Scrip für den Crusader online stellen?
    Vielleicht könnte man die Php-Scrip´s auch auf Fmscrusader.de veröffentlichen.
    Gruß Bosler
  5. #20
    Basti Gast
    hi bosler & hi@all
    Wegen dem hier bekannten PHP-Client müßt ihr mal Bernhard ansprechen...
    Aber bei der Nachfrage wäre ne Downloadmöglichkeit natürlich nicht schlecht...
    Sebastian
    Geändert von Basti (15.09.2003 um 11:02 Uhr)
  6. #21
    Hallo @All,
    ja so ne Downloadmöglichkeit unter fmscrusader.de
    würde sich einrichten lassen..... ;-)
    Also schickt die Skripts an Bernhard und dann stellen wir Sie rein!
    Jochen
  7. #22
    Basti Gast
    Oha, dann müßte ich ja zusehen das ich mal wider nen wenig mehr Zeit hab, um an meiner Umsetzung einer PHP-Oberfläche weiter zu arbeiten ... aber bitte nicht treiben :-)
    Sebastian
  8. #23
    Hi Basti
    Gibts den schon was neues?
    Bosler
  9. #24
    Sebastian
    Hi
    Sobald ich das Script auf einen Settingsorder der Versionen 3.20 zugreifen lasse, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    Kann Datei nicht lesen
    Vielleicht kann das jemand mal testen.
    @Basti
    Kannst Du mir dein Script mal zukommen lassen?
    MfG Bosler
  10. #25
    FMS-Crusader Client auf Web basiert
    Hallo Leute
    Dies ist mein erster Beitrag!
    Ich hab das PHP-Script runtergeladen und eine My-SQL Datenbank
    angelegt klappt auch ganz gut.
    Alle Telegramme werden in die Datenbankgeschrieben und neun
    Fahrzeuge oder Melder in einer extra Tabelle aufgenommen.
    Nun habe ich ein kleines Problem bei uns gibt es keine Digitale
    Alamierung und deshalb kann ich das Feld für die Kennung nicht festlegen.
    Datentyp und grösse.
    Währe mal ganz net wenn jemand einen Digital Alamierungsstring posten könnte.
    Dann könnte ich das gleich in die Datenbank mit einbauen.
    Gruss von Willi
  11. #26
    Dancer Gast
    Hallo Willi,
    könntest Du Dein Script, wenn soweit fertig, hier
    einmal veröffentlichen?
    Vielen Dank und Gruß,
    Oliver
  12. #27
    SQL scripts
    Hallo oliver
    als anlage hier die scripts ich hoffe du kannst damit was anfangen
    ich hab noch nicht viel fertig aber die
    Telegramme werden schon alle in die Datenbank geschrieben
    Die Fahrzeuge Fahrzeuge und Melder werden jeweils in einer
    eigenen Tabelle geschrieben das funktioniert automatisch.
    Sobald ein neues Fahrzeug empfangen wird wird dieses in
    die Fahrzeugtabelle mit aufgenommen genauso ist das mit den
    Meldern. Für Digitale alarmierung habe ich noch nichts Programmiert.
    In der Datenbank kann für jedes Fahrzeug und jeden Melder
    Beschreibungen und Farben gesetzt werden. Leider noch nicht
    über den Webbrowser bin ich gerade am Entwickeln.
    Hab nur momentan nicht ganz soviel Zeit.
    wenn noch Fragen sind Posten oder Mailen
    gruss Willi
  13. #28
    Basti Gast
    hi@all
    War schon lange nicht mehr hier ... keine Zeit keine Zeit ...
    So, hab Bosler mal mein PHP-Script zukommen lassen, welches ich aber leider aus Zeitmangel seit meinem letzten Bitrag hier im Forum nicht mehr weiter entwickelt hab.
    Aber die Grundfunktionen laufen großteils.
    Jetzt wart ich erstmal ab, was Bosler dazu sagt. Wenn er der Meinung ist, das mein Script brauchbar ist, werd ich versuchen mir wieder etwas Zeit zu nehmen und das Script weiter zu entwickeln...
    Bis dahin habt einfach gedult, werde euch auf dem Laufenden halten...
    Sebastian
  14. #29
    Basti Gast
    Infos und neues in Sachen PHP-Client
    Einige haben hier ja Probleme mit dem PHP-Script von Bernhard, weil es mit der 3.20 nicht mehr läuft.
    Problemlösung:
    In der index.php ab Zeile 28 findest Du
       $singleElement = fgets($socket);
       $elementArray = explode("#![]!#", $singleElement);
    änder diese einfach in
       $singleElement2 = fgets($socket,500);
       $singleElement = str_replace("#!XX!#", "", $singleElement2);
    Das ",500" hinter $socket kannst Du auch weglassen, ich hatte jedoch ohne diesen Eintrag Probleme...
    Da hier auch das Problem auftrat, das die FahrzeugMelder.cru nicht gefunden wird, das Problem hatte ich auch, als ich das Script auf einem Linux-Rechner laufen lassen wollte.
    Ich hab darauf hin einfach die Datei FahrzeugMelder.cru mit in das Verzeichnis des PHP-Scripts kopiert. Danach in der Datei fahrzeugmelder.inc.php die Zeile 7 von
       $fp = @fopen(str_replace("/","\\",FMSCRUSADER)."FahrzeugMelder.cru", "r") or die ("Kann Datei nicht lesen.");
    in
       $fp = @fopen("FahrzeugMelder.cru", "r") or die ("Kann Datei nicht lesen.");
    geändert, schon funktionierte es...
    Zu dem bereits erwähnten PHP-Script von mir gibt´s auch neues...
    In der vergangenen Woche hab ich Lust und vor allem auch Zeit gefunden, wieder etwas an meinem Script zu basteln, und ich muß sagen, mit dem Ergebnis bin ich schon ganz zufrieden.
    Alles wichtige zum Script (Installation etc.) findet ihr nach dem Entpacken im Verzeichnis Doku...
    Über Feedback zu meinem Script, am besten hier im Forum, würde ich mich freuen...
    Da hier im Forum die Dateigröße auf 100kb beschränkt ist, mein Script aber 122kb groß ist, hab ich es ausgelagert...
    Du findest mein Script unter:
    http://www.cat-power.de/fmscrusader/php-fmscrusader.zip
    Sebastian
  15. #30
    mfranz Gast
    Hab mir dein Script runtergeladen. Jetzt eine dumme frage. Wie setze ich die Rechte auf 777?
    Vielen Dank im voraus.
