Also ....
Nach dem BOS Funkatlas, ebenfalls hier auf der Seite alarmiert Düren auf dem Kanal 53 Digital.
Der Kanal 53 hat 2 Frequenzen.
Oberband 173,200 MHz
Unterband 168,600 MHz
Digitalalarm findet eigentlich nur im Oberband statt.
Also stell mal den Scanner auf die Frequenz und hör mal rein.
Du solltest in periodischen Abständen so ein knurren hören. Das sind die Alarmmeldungen.
Die periodischen sind die so genannten Netzkennungen. Die werden alle 2-4 Minuten ausgesendet damit der DME weiß ob er noch Empfang hat oder nicht.
Lad dir dann auch mal POC32 runter und verbinde den Kopfhörerausgang des Scanners mit dem LineIn des PC. Vorher die Rauschsperre des Scanners ausschalten damit es immer rauscht.
Dann die Lautstärke des Scanner ungefähr mal auf die häfte stellen und die Aufnahmelautstärke so einstellen das bei POC32 die blauen Balken ungefähr 1/4 anzeigen.
Wenn du vieeeel Glück hast kannst du so auch ohne Diskriminator auswerten.
Gruß Joachim
