Seite 5 von 9 ErsteErste 123456789 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 133
Thema: Anregungen, Sonderwünsche für Client
  1. #61
    Hallo Jochen!
    Unter Ansichten-Sonderübersichten-Unbekannte, rechts klick, Fahrzeug/Melder hinzufügen! Kann man die Fahrzeuge ja zuordnen!
    Wenn ein Fremdes Fahrzeug nun nur mal die Sprechtaste drückt, dann muss man es manuell zuordnen!
    Wäre es möglich, es so einzurichten, dass man das fremde Fahrzeug wie oben beschrieben auch unter "EsSpricht" zuordnen kann!
    Gruß und frohes Retten ;-) Erisch
  2. #62
    Hallo Beamtenzündelmann-Brandpatscherle,
    tja... du hast die Sprechtaste ja unterdrückt indem du im
    Filter diesen Status (15 von KFZ) ausgeschaltet hast,
    deswegen wird er auch nicht angezeigt!!
    Aber das mit dem EsSpricht ist ne Idee.... habs notiert!
    Hat mich auch schon gestört :-)
    Jochen
  3. #63
    Isch scho klar mit der unterdrückung des Stati!
  4. #64
    Anregung
    Hallo Jochen
    Ich hätte noch eine Anregung:
    Ich hab den Server auf 2 Rechner laufen. Wenn ich jetzt die beiden Rechner mit dem Client verbinde, sehe ich nicht, von welchem Server die Meldungen gerade kommen. Deshalb meine Anregung, wenn man in der Telegramm Übersicht noch eine Spalte hinzufügen könnte, wo angezeigt wird von welchen Server die Meldung gerade kommt, wäre das nicht schlecht. Noch was zur kurzen Erläuterung warum:
    Wenn ich auf verschiedenen Rechnern unterschiedliche Kanäle empfange.
    1Rechner Kanal XXX 2 Rechner Kanal YYY. Jetzt kommt ein Fahrzeug aus YYY und meldet sich bei der LST XXX
    als Fremdfahrzeug an und bei mir läuft das alles über einen Client sehe ich nicht, dass das Fahrzeug jetzt in einem anderen RD- Bereich fährt. Ich hoffe ich habe mich verständlich genug ausgedrückt.
    Jimmy Blau
    Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie gerne bei Ebay versteigern
  5. #65
    Hallo Jimmy,
    wie soll die Sache kenntlich gemacht werden??
    Soll die IP Adresse diesbezüglich dran stehen??
    Oder wie hast dir das vorgestellt?
    Jochen
  6. #66
    ich hatte die Idee, zwecks Erhöhung der Auswertesicherheit den Server auf zwei Rechnern parallel laufen zu lassen (sollte Rechner A gerade aus Auslastungs- oder sonstwas für Gründen nicht richtig auswerten, kriegt Rechner B es hoffentlich mit). Allerdings ist dann die manuelle Statusänderung etwas lästig. Wie wäre es zusätzlich zum Serverauswahl-Dropdown-Feld mit einem Kästchen "an alle Server senden" (samt an/aus-Speicherung)?
    cheers,
    Ulf
  7. #67
    Hallo Ulf,
    also wenn ich dich richtig verstanden habe... du willst zwei
    server laufen lassen und dann auch an beide die
    Statusänderung senden?
    Wieso dass denn, dadurch wird die Erhöhung der Auswerte-
    sicherheit nicht höher... und als client langts doch auf einem
    Server die Änderung zu kriegen, wenn du eh im Client beide
    ansiehst!!
    Ode blick ichs mal wieder nicht?? ;-)
    Jochen
  8. #68
    Original geschrieben von haehnle
    Hallo Jimmy,
    Jochen
    Also Jochen mir ist das egal wie du das löst. Nur wenn die IP Adresse angezeigt wird, gibt das eine lange Zahl
    (z.B 192.168.100.100) wird dann wieder unübersichtlich. Besser fände ich es, wenn es eine Abkürzung geben würde wie z.B S1 (127.0.0.1)für den Server auf dem Rechner wo auch der Client läuft. S2 (192.168.100.100) für den anderen Rechner. Somit wäre es nur eine kleine Spalte die nicht sonderlich auffällt. Was natürlich auch noch ein Möglichkeit wäre, ist den Server farbig zu gestalten und dann in dem zusätzlichen Fenster in der Telegrammübersicht die entsprechend Farbe für den Server anzuzeigen. Stelle mir das so vor, dass Server 1
    z.B Blau ist und der 2 Server Rot und der 3 Server Gelb .....
    Wenn aber der Programmieraufwand zu groß dafür ist muß das nicht unbedingt sein.
    Jimmy Blau
  9. #69
    Hallo Jimmy,
    färben läuft nicht!! Die Zeilen werden von der entsprechenden
    Fahrzeugfärbung eingefärbt!!! Dat soll auch so bleiben!!
    Aber ich mach dir im Hauptfenster, Extratabelle,
    Einzelfahrzeugübersicht, TelegrammTabelle und ZVEI/POCSAG
    Tabelle eine weitere Spalte hinzu mit der du dann den
    dementsprechenden Server siehst!
    Steht dann halt Überschrift "Server" und drunter die Nummer...
    1-X je nachdem!
    Außerdem machen wir noch ne neue Spalte mit dem
    ausgewerteten Kanal Links/rechts... damit dass auch noch
    angezeigt wird.... Dann lohnt sich die Sache auch richtig!!
    Jochen
    Geändert von haehnle (30.07.2003 um 12:24 Uhr)
  10. #70
    Hallo nochmal,
    hab mir die Sache heute mittag mal intensiv angeschaut
    und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass die Server sowie
    Kanalsache nur in der Haupttabelle angezeigt wird....
    Ist wegen der Settings Dateien ein deftiges Problemchen
    falls mir nicht noch ne geniale Lösung einfällt..
    Aber ich denke und hoffe doch, dass die Haupttabelle auch
    ausreicht, oder???
    Jochen
  11. #71
    Jo, dat reicht. Es gibt andere Sachen, die sind viiiiel wichtiger. *g*
    Gruß Steffen
  12. #72
    Da wollte ich es ja auch hinhaben.
    Das mit S1-X reicht vollkommen aus und Farbe ist nicht so wichtig.
    Viel Spass noch beim proggen.
    Jimmy Blau
  13. #73
    Hi Jimmy,
    ist bereits reinprogrammiert...
    zwei neue Spalten in der Hauptübersicht!
    Eine für Kanal eine für Servernummer...
    ist eben eine Nummer....
    falls ein Server mal wegbricht, wird diese nummer
    auch nicht mehr neu vergeben... es sei denn bei
    Programmneustart!
    Jochen
  14. #74
    Ich bin zufrieden mit dir. Herzlichen Dank.
    Wann kommt das Update?
    Jimmy Blau
  15. #75
    Hi Jochen!
    Hab da mol en vorschlag!
    Beim Aufruf-Ansicht-ZVEI/POCSAG Tabelle, dass man dort per Rechtsklick ausgewertete Melder hinzufügen kann!
    von den Schläuchen ;-)!
    VERGISS ES....
    Ich kann es ja über Sonderübersichten-Unbekannt eintragen....
    Oder am besten, dass man egal welche Tabelle man hat, dass man bei allen Ansichten per Rechts klick hinzufügen oder bearbeiten kann Melder,Fzg. usw
    Geändert von Beamtenzündelmann (31.07.2003 um 19:58 Uhr)
