Seite 2 von 9 ErsteErste 123456789 LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 133
Thema: Anregungen, Sonderwünsche für Client
    Seelfi,
    nein nein... in der Hauptübersicht kommt der alarm nur so oft
    vor wie er ausgelöst/ausgewertet wurde!!!
    In der Einzelfahrzeugsübersicht kommt er dann aber KFZ bezogen
    ist ja auch egal.... jedes KFZ einer Wehr erhält dann die
    Schleife und wenn gewollt noch mehr!
    Überlegung so in Ordnung?
    Jochen
    @Jochen
    wie schon gesagt, einfach so wie in Version 2.X!
    Alle Fzg. in Status X setzen, ob über Client oder Server? EGAL!!!
    19222 da werden sie geholfen!!!
  3. #18
    ok
    geht klar
  4. #19
    seelfi Gast
    Hallo Jochen,
    genau das ist die Funktion die ich meine. Die Überlegung ist vollkommen in Ordnung / richtig (enstpricht dem was ich mir vorgestellt habe).
    Diese Lösung ist sehr aufwendig in der Eingabe.
    Aber es tut's - Minimalprinzip ( - :
    Vielen Dank, Seelfi
  5. #20
    1 Wunsch von meiner Seite: "Minimize to System Tray".
    ich hätte gerne die option bzw. einen button [bei server & client], dass das Symbol aus der Taskleiste "verschwindet" und die den System Tray wandert (is jetzt mal ein reines windows problem schätz ich)
    Wäre cool wenn das realisierbar wäre ....
    Flo
  6. #21
    Flo
    GUTE IDEE
    Würde das Chaos in meine Taskleiste was ich immer habe ein wenig Ordnen :-)
    Pikachu
  7. #22
    Hallo Jochen!
    Schon weitergekommen bzgl. der Idee mit dem Drag'n'Drop in der LST-Übersicht? Wäre ne super Sache, weil bedeutend einfacher nen Status manuell zu ändern. Aber gleich mal noch ne Frage zu der Übersicht: Ist es möglich, einzelne Fahrzeuge zu löschen bzw zu aktualisieren? Das Problem ist nämlich folgendes: Wenn ein noch nicht in der Verwaltung registriertes Fzg auftaucht, dann erscheint das mit seiner Kennung in der LST-Übersicht. Wenn ich das Fzg anschliessend unter meiner Bezeichnung in der Verwaltung aufnehme, wird das in der LST-Übersicht nicht aktualisiert, will heißen, dort steht immer noch die Nummer.
    Und dann hab ich noch nen Vorschlag zum Server:
    Der Server zeigt doch in seiner History immer die letzten 4 Telegramme an. Manchmal fände ich es ganz brauchbar, wenn man doch ein paar mehr anschauen könnte. Zumnindest die, die seit dem letzten Speichern neu sind, denn die kann man ja mit dem Viewer nicht ansehen. Vielleicht so mit Rechtsklick auf die History mit nem Popup mit allen (ungefilterten) Telegrammen? Oder ein manuelles Zwischenspeichern, damit man den Viewer nutzen kann?
    So, das wars erstmal,
    Tschö Steffen
  8. #23
    seelfi Gast
    Hallo SHB,
    bei mir ist es so, dass wenn ich ein Fahrzeug neu anlege, dass mit Nummer aufgetaucht ist, die Nummer von dem Namen überschrieben wird, wenn ich mit Scroll-Bar/Balken das FZG einmal aus dem sichtbaren Bereich schiebe. Wenn der Balken zurückgeschoben wird, steht dann dort der Name. Vielleicht funktioniert das auch durch Minimize und anschliessend Maximize.
    Gruss, Seelfi
    Die Fahrzeugübersicht per Drag & Drop zu verändern finde ich auch sehr nützlich. - Verwöhnte Anwender 8 - )
  9. #24
    @ seelfi
    Funzt leider nicht. Hat zwar die Farbe aktualisiert, aber nicht die Bezeichnung. Schade.
    MfG Steffen
  10. #25
    Hallo @All,
    Hallo SHB....
    sollte aber funktionieren.....
    Habe in letzter Zeit festgestellt, dass da unterschiedliche
    Java Versionen schuld sein können.....
    Welche Version hast du???
    Also bei mir aktualisiert er übrigens.....
    Da muss ein sogenannter Repaint (nochmalmalen) Event
    stattfinden, dann muss das funktionieren....
    Geh mal mit der Maus drauf und klick wild rum
    (Lustiger Vorschlag, ich weiss!! :-)) ) passiert dann die
    Änderung??
    Find ich übrigens seeehr seltsam, dass nur der Hintergrund
    geändert wird..... bist du dir der richtigen eingabe auch sicher??
    Bezüglich drag und drop..... ich werd nachschauen....
    Momentan ist eigentlich nur Fünfton-Theorie und
    ansonsten kein PC angesagt..... *zu heiss im PC Zimmer!!!!!!*
    Aber ich kümmere mich drum.... versprochen!
    Gruß und Danke,
    Jochen
    PS:Minimize to System Tray.... da hab ich noch keinen blassen ob
    das geht und wenn ja wie... aber schaun mer mal :-)
  11. #26
    Hallo Jochen,
    ich hab Java 1.4.1.02.
    Beim wilden Drufrumklicken ist zwar nüx passiert, hab aber beim genauen Hinschauen bemerkt, dass die Fahrzeuge doppelt eingetragen sind, also einmal mit Beziechnung und einmal mit Nummer. Kriegt man die mit Nummer weg? Die werden nämlich nicht aktualisiert. Ich wollte auch nicht alle löschen, weil das ist gerade so ne schöne Übersicht geworden.
    Wäre übrigens auch ne idee, dass man das festlegen kann, welche Fzg von anfang an in der LST-Übersicht auftauchen sollten.
    Ok, das wars erst mal, ich warte auf kühleres Wetter. ;-)
    MfG Steffen
  12. #27
    Hallo SHB,
    wo sind die fahrzeuge doppelt eingetragen??? In der Haupt
    übersicht oder in der Verwaltung???
    Wenn in der Verwaltung... dann raus damit... denn sonst kann
    das nicht klappen.... (genauer: kommt auf die Reihenfolge drauf an!!)
    Meinst du einen Filter für die Leitstellenübersicht???
    Hmmmm.... ist ohne weiteres auch machbar.....
    andere meinungen dazu?
    Jochen
  13. #28
    Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaah
    Filter für die Leitstellenübersicht und
    Biiiiiiiiiiiiiiitte Statusänderung per Drag und Drop, sowie Alle Fahrzeuge Status ändern. Dann gibts auch ein Bussi.
    Jimmy Blau
    Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie gerne bei Ebay versteigern
  14. #29
    Hallo Jochen,
    nö, nicht in der Verwaltung. In der LSt-Übersicht sind die doppelt da (gewesen). Hab nämlich festgestellt, wenn der Client neu gestartet wird, sind nur die korrekten Bezeichnungen da. (werden wohl erst dann richtig zugeordnet)
    Zwecks Filter: Meinte ich zwar nicht, ist aber auch ne gute Idee. Ich meinte mehr so das löschen einzelner bereits eingetragener Fahrzeuge aus der Übersicht wie eben noch nicht zugeordnete Fzg bzw auch die Möglichkeit auch Fzg in der Übersicht zu haben, die seit Start des Client noch nicht aktiv waren (mit Status 2 oder so)
    MfG Steffen
  15. #30
    @Jochen
    Wann kommt mal wieder ein update?
    Zumindest, alle Fahrzeuge auf Status X setzen, wäre mir schon wichtig!
    Aber ich weis, gut Programm braucht Zeit;-)!
    Viel Spass weiterhin beim Programmieren
