Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Display und Flimmern
    JEDES LC Display flimmert!
    Das liegt einfach daran, daß es sich um eine Matrix handelt. Um Leitungen zu sparen werden die Symbole nicht gleichzeitig angesteuert, sondern zeilen- bzw. spaltenweise. Dadurch ergibt sich, daß eigentlich immer nur die Symbole einer Spalte oder Zeile gleichzeitig "leuchten". Durch diese "Lauflichtfunktion" ergibt sich eben das Flimmern und ist abhängig von der Ansteuerfrequenz. Ungefähr vergleichbar ist es mit der Ansteuerung der einzelnen Zeilen eines Fernsehers. Diese Phänomen kann man sehr gut bei den neuen LED-Rückleuchten der Oberklassefahrzeuge, oder LED-Fahrtroutenanzeigen in Linienbussen beobachten. Es ist kein Defekt!
    Gruß - Karlson
    Meine Rechtschreibfehler gehören mir
    Florian Pullenreuth Gast
    dieser Thread ist zwar schon etwas älter aber folgendes:
    Ich habe bis jetzt mehrere XLS+ und FME abwärts bis Q 98 gesehen. Und sehr sehr viele haben dieses Problem, dass das untere Akkusymbol heller wird, wie hier schon beschrieben. Das kann doch kein Zufall sein, da müssten ja ganze Serien schlecht verarbeitet worden sein.
    Meine Frage: hat jemand das schon mal reparieren lassen, und ist es wieder gekommen??
    Moin, hab auch das Problem mit dem hellen Fleck bei dem Akkusymbol. Habe einen XL+. Mein freundlicher Händler wollte gleich das ganze Display tauschen, das fand ich etwas übertrieben.
    Warstader
    Dieser helle Fleck ist leider ein Problem.
    Ich habe es bei allen mir bekannten Quattro-Modellen festgestellt, außer beim jungfräulichen XLSi und ich vermute, dort wird es auch auftreten!
    Aber wirklich repariert muss es ja nicht werden: Es geht nix kaputt damit und stören tut es nicht wirklich!
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    naja also bei mir ist es schon ziemlich stark. Mich würde nur interessieren wenn man es reparieren lässt ob das wieder kommt oder dann behoben ist.
    ich habe den xls+ und bei mir sind die akkusymbole auch heller als das oberste...
    wenn ich den melder aber lade dann ist das helle weg...nach 1 tag kommt es aber wieder ...
