Hallo...
bei den Display-Fehlern handelt es sich um ein Kontaktproblem.
Das Display ist mit einer Karbon-Flex-Folie auf der Platine aufgeklebt, welche die Verbindung zum uPC herstellt.
Um das Problem zu beseitigen, versucht folgendes:
Öffnet den QXX,
nehmt einen Lötkolben mit einer breiten Spitze, reinigt diese gründlich und stellt die Temperatur auf max. 220-230 Grad C ein!!
Dann drückt Ihr vorsichtig mit der Lötkolbenspitze auf die Folie, (schwarzen Kontakte) die auf der Platinenseite aufgeklebt ist,
bis alle Kontakte nachgeklebt sind.
Jetzt sollte das Display wieder funktionieren.
