Also mal ein Tip allgemein !!!!!!
Denn DA Ausgang kann mann bei denn meisten Scannern mit etwas verstand zum löten selbst einbauen.
Bei den einfachen modellen wie AE 65 oder UBC 65 XL u.s.w.
ist dies relativ einfach.
Gerät aufschrauben ! In denn meisten Fällen findet ihr im Gerät einen Schaltkreis mit einer Kennung *** 3361,
Stern steht führ Irgentwelche Buchstaben je nach Hersteller,
Der schaltkreis ist auf der linken seite gekennzeichnet,(Farbpunkt oder einkerbung) nun unten links anfangen mit Zählen(in der regel sind unten 8 Beinschen (ganz rechts nr. 8 ) jetzt ganz rechts nach oben springen (Rechts oben nr. 9 )
Dieser Pin ) ist der der Gebraucht wird- Und einmal masse aus dem Scanner Masse B.z.w Minus Anschluß von Batteriefach rausgezogen werden.
Also 2 Poliger dünner Draht,sehlen etwas auseinnander zihen, Einen Pin 9 von Schaltkreis zu Klinkenkupplung mittelleiter und einer von masse an ausenleiter von Klinkenkupplung.
Nun noch mit dem scanner per Klinkenstecker verbinden und Fertig.
Der diskrimminator ausgang Rauscht ständig !!!
also Lautsprecher ausgang zudrehen !
Bei weiteren fragen 16-2@freenet.de
