Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Kommandozeilenaufruf
    Hallo @ All,
    die einzelnen Programmteile des Crusaders
    (Client, Server und Viewer) können nun per Kommandozeile
    aufgerufen werden:
    java -jar FMSCrusaderVX-xx.jar -Argumentauswahl
    Argumentauswahl : -C, -S, -V
    WICHTIG: Die Argumente müssen immer groß geschrieben sein!
    -C : Client wird direkt gestartet.
    -S : Server wird direkt gestartet.
    -V : Viewer wird direkt gestartet.
    Direkt gestartet bedeutet, dass kein Auswahlfenster wie bisher
    bekannt mehr auftaucht sondern der jeweilige Programmteil
    wird direkt aufgerufen. Hierbei kann nur ein Argument der drei zur
    Auswahl stehenden übergeben werden.
    Jochen
    MdeWendt Gast
    habe es gerade ausprobiert: das ist SUPER. Jetzt geht es endlich per autostart und ich vergesse nicht mehr den Server zu starten !!
    Martin
    FFW Pietling 2 Gast
    Kann man den Crusader(-Server) eigentlich auch per Kommandozeile oder sonstwie automatisch schließen lassen?
    wenn du per Kommandozeile startest kannst du über diese den Crusader auch
    schließen (siehe Anleitung). Ansonsten musst du dir ein Skript dafür basteln,
    frag mich aber nicht wie das genau aussehen muss ;-)
    Jochen
    FFW Pietling 2 Gast
    Jochen
    Ich hab in der Anleitung leider nichts über das Schließen per Kommandozeile gefunden.
    du hast mich falsch verstanden. In der Anleitung steht genau drin,
    wie du den Crusader Server über die Kommandozeile per Prompt
    schliessen kannst.
    Was du jedoch wahrscheinlich suchst ist eine Möglichkeit dies
    mit getrennter Kommandozeile zu tun...... hier habe ich keine Lösung
    parat! Musst irgendwie an den Server Prozess rankommen und per
    batch beenden!
    Jochen
    wenn wir schon fast beim Thema sind, ist es möglich den Crusader Server auch als Windows Dienst zu starten, sodass wenn der Rechner mal neustartet und nicht gleich angemeldet wird der Crusader trotzdem als dienst auswertet.
    Falls dies in der Anleitung beschrieben sein sollte und ich es überlesen habe so wäre die Seite nicht schlecht.
    Danke.
    Gruß beneox
    ich meine, dass du keinen Windows Dienst auf Java Anwendungen starten kannst....
    bin mir aber nicht hundertprozentig sicher.... musst mal im Web nachlesen obs geht....
    Jochen
    EDTA Gast
    Hy beneox!
    Mit Hilfe eines Programmes, kannst du fast jede Anwendung als Dienst laufen lassen.
    Ich hatte das beim Crusader auch mal ausprobiert, es lief auf jeden Fall.
    Der Grund weshalb ich das wieder fallen gelassen hab ist, das man nicht mehr an das Fenster des Servers rankommst. Das Ganze läuft also unsichtbar im Hintergrund.
    Ich werd' mal kucken was das für ein Programm war.
    EDTA
    Super, Dank dir schonmal im Voraus.
    Will das mal testen, mal sehen ob es was taugt, aber wenn man den Server als Fenster nicht mehr öffnen ist auch bissl blöd aber mal schauen.
    Andere Frage passt zwar nicht zum Thema aber vielleicht hat einer eine Ahnung, seit ich Version 4.51 nutze bringt er mir z.B. Pocsac Alarmierungen die ja merfach gesendet werden auch so oft. Bei der alten Version ist bei POCSAC Flut usw. kein haken drin, zum teil erscheinen auch unterdrückte Telegramme. Wenn ich die alte Version 4.50 nutze ist alles bestens vielleicht einer eine Idee?
    Danke.
    EDTA Gast
    Hi beneox!
    Das Programm hieß RunAsSvc.
    (Schreibweise beachten, es gibt auch RunAsSrv!)
    Hier ein Link zum Autor: http://www.pirmasoft.de/runassvc.php
    Anleitung läßt sich dort auch finden.
    EDTA
