Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Empfang im Grenzgebiet
    Ganz im Ernst. Wie finde ich den denn am besten?
    mit "kal -s 900" ?
    Oder gibt es da ne Software mit der ich das live auswerten und ausrichten kann?
    Habe mit Gqrx alles versucht, aber bekomme das irgendwie nicht 100%ig hin.
    Tom
    Also, die Antenne ist jetzt vertikal ausgerichtet und es kommen auf jeden Fall mal mehr Meldungen rein als vorher.
    Aber wie richte ich die Antenne jetzt am besten fein aus?
    Ich habe jetzt mit "kal -s 900" mak einen suchlauf gemacht. Dann habe ich die Antenne etwas gedreht und wieder einen Suchlauf gemacht. Usw.
    Gibt es da keine bessere Methode, wo ich beispielsweise live den besten Empfang für POCSAG sehen kann?
    Gruss
    Tom
    Verwende testweise eine SDR-Software und peile auf größte Empfangsfeldstärke bzw. größte S/N-Ratio.
    Alles natürlich nur, wenn du berechtigt bist diese Meldungen zu Empfangen und Auszuwerten.
    Das mit dem Ausrichten wird wohl nicht so einfach. Es gibt ja nur ein Signal während der Telegrammaussendung. Du müsstest den Empfangspegel und SNR während des Empfangs eines Telegramms erfassen. Wenn du die Ausrichtung der Antenne änderst, siehst du es dann beim nächsten Telegramm. Entweder wird das Signal besser oder schlechter.
    Nachtrag: Die Antenne ist doch eine Dipol-Antenne. Die dürfte doch keine wirkliche Richtwirkung haben, oder? Gab es zu der Antenne ein Richtdiagramm?
    Geändert von flachrelais_48 (15.02.2023 um 19:15 Uhr)
    Jede minute sendet der DAU Uhrzeit und Datum.
    Sollte also kein Stress sein da den Pegel zu messen.
    Hat alles bestens funktioniert.
    Habe mit SDR Software und dem minütlichen senden von Pocsag die Antenne optimal einstellen können.
