Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Empfang im Grenzgebiet
    Das mit dem Ausrichten wird wohl nicht so einfach. Es gibt ja nur ein Signal während der Telegrammaussendung. Du müsstest den Empfangspegel und SNR während des Empfangs eines Telegramms erfassen. Wenn du die Ausrichtung der Antenne änderst, siehst du es dann beim nächsten Telegramm. Entweder wird das Signal besser oder schlechter.
    Nachtrag: Die Antenne ist doch eine Dipol-Antenne. Die dürfte doch keine wirkliche Richtwirkung haben, oder? Gab es zu der Antenne ein Richtdiagramm?
    Geändert von flachrelais_48 (15.02.2023 um 19:15 Uhr)
    Jede minute sendet der DAU Uhrzeit und Datum.
    Sollte also kein Stress sein da den Pegel zu messen.
    Hat alles bestens funktioniert.
    Habe mit SDR Software und dem minütlichen senden von Pocsag die Antenne optimal einstellen können.
