Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Eurobos SLIM Ladegerät
    Dann hast Du eine SMA Buchse im Ladegerät aber immer noch keinen Antennenanschluß zum Pager.
    Warum nicht? Dieser Stecker ist auf der anderen Seite voll bestückt zum Melder. Also theoretisch Pin 8 und 9 eine SMA Buchse anlöten und da die Antenne anschrauben und der Melder sollte besseren Empfang haben.
    Voll bestückt heißt bei Dir das nach der SMA Buchse ein U/FL Stecker auf der Platine sitzt von dem ein dünnes Koaxkabel abgeht welches oben in der Ladeschale auf die Kontakte 8+9 gelegt ist? Das wäre mal interessant als Bild.
    Ich meinte das von der Buchse ein Stecker mit einzelnen Adern zur Kontaktplatte geht wo dann der Melder anliegt.
    Gut, dann ist es ja geklärt, kein externer Antennnenanschluss! Zähl mal die Kontakte vom weißen Stecker auf Deinem Bild, ich zähle nur acht.....
    Und dann sollte HF nicht über diese Verkabelung gehen...
    Bilder
    Hallo Leute,
    hat etwas gedauert aber anbei die Bilder des LG.
    Wie ich auf die Pins gekommen bin war ganz einfach. Ich habe den Durchgang von der SMA Buchse auf den PINs gemessen.
    Leider ist das Programmiergerät nicht in meinen Händen aber der Besitzer hat mir netterweise die gewünschten Fotos gemacht.
    gruß swordfall
Hits:	287
Größe:	340,4 KB
ID:	17429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	281
Größe:	352,1 KB
ID:	17430   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	323
Größe:	329,2 KB
