Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Eurobos SLIM Ladegerät
    Hallo Leute,
    würde gerne bei einem Eurobos SLIM Ladegerät eine Antennenbuchse nachrüsten.
    Leider habe ich kein Pinout gefunden.
    Weiß jemand zufällig auf welche Pins ich Strahler bzw Schirmung legen muss?
    gruß swordfall
    Eurobos SLIM Ladegerät Pinout
    Hallo Leute,
    mir ist durch Zufall ein Eurobos SLIM Programmiergerät mit Antennenausgang in die Hände gefallen. So habe ich die erforderlichen PINs für eine externe Antenne herausmessen können.
    Pin 8 ist die Masse und Pin 9 ist der Antennenstrahler.
    Anbei ein Bild wie ich gezählt habe und der Vergleich Einfachladestation zu Programmiergerät/KomfortLadestation.
    So ist es bei der Einfachladestation nicht ohne einen zusätzlichen PIN zu verbauen möglich einen Antenneneingang zu realisieren.
    gruß swordfall
Hits:	294
Größe:	65,0 KB
    Interessant.... Es gibt ein Programmiergerät mit Antennenbuchse. Das kannte ich bisher nicht. Ist das ganz neu erst verfügbar? Bilder, am besten von innen möglich?
    ja das Programmiergerät ist nicht mehr bei mir aber ich kann fragen ob der Besitzer es öffnen und Fotos machen kann.
    Der Antennenanschluss ist mit einem SMA Stecker ausgeführt.
    gruß swordfall
    So dann
    Hmm, das Foto zeigt aber die bisherige Lade bzw. Lade/Programmierleiterplatte des großen Ladegerätes.
    Das ist keine Ausführung mit externem Antennenanschluss.
    Das ist doch klar aber man könnte sich ja da was an löten. Unten links sieht man ja den Original Anschlusspunkt
    Dann hast Du eine SMA Buchse im Ladegerät aber immer noch keinen Antennenanschluß zum Pager.
    Warum nicht? Dieser Stecker ist auf der anderen Seite voll bestückt zum Melder. Also theoretisch Pin 8 und 9 eine SMA Buchse anlöten und da die Antenne anschrauben und der Melder sollte besseren Empfang haben.
    Voll bestückt heißt bei Dir das nach der SMA Buchse ein U/FL Stecker auf der Platine sitzt von dem ein dünnes Koaxkabel abgeht welches oben in der Ladeschale auf die Kontakte 8+9 gelegt ist? Das wäre mal interessant als Bild.
    Ich meinte das von der Buchse ein Stecker mit einzelnen Adern zur Kontaktplatte geht wo dann der Melder anliegt.
    Gut, dann ist es ja geklärt, kein externer Antennnenanschluss! Zähl mal die Kontakte vom weißen Stecker auf Deinem Bild, ich zähle nur acht.....
    Und dann sollte HF nicht über diese Verkabelung gehen...
    Bilder
    Hallo Leute,
    hat etwas gedauert aber anbei die Bilder des LG.
    Wie ich auf die Pins gekommen bin war ganz einfach. Ich habe den Durchgang von der SMA Buchse auf den PINs gemessen.
    Leider ist das Programmiergerät nicht in meinen Händen aber der Besitzer hat mir netterweise die gewünschten Fotos gemacht.
    gruß swordfall
Hits:	286
Größe:	340,4 KB
ID:	17429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	352,1 KB
ID:	17430   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	322
Größe:	329,2 KB
