Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Sonnenberg Alarmgeber an AEG Telecar 9
    Sonnenburg Alarmgeber an AEG Telecar 9
    Hallo onair,
    der Anschluß eines Alarmgebers wie er bei BOS verwendet wird, ist so nicht ohne Weiteres möglich. Der Gund ist, das die Sendertastung eines BOS-Gerätes z.B. FuG 7/8/9 gegen +12 V erfolgt, die des Telecar 9 wie die meisten Betriebsfunkgeräte jedoch gegen Masse erfolgt.
    Gruß Blaulicht Klaus
    Servus,
    es gab von dB_Electronic mal so ine Anpassungsbox für das tc9/10.
    (Handbuch dazu siehe Anhang)
    Hab selbst 2 Stück an tc10 für BODS-Anwendung in Gebrauch - sehr zu empfehlen!
    Evtl. habt ihr Glück und findet sowas gebraucht oder sogar neu ...
    Grüße aus dem mittelhohen Norden
    Michael
    Hast Du ein Glück ... den Adapter gibts noch neu unter folgendem Link (unteres Drittel der Seite):
    http://www.db-elektronik.de/geraete.html
    Schönen 3. Advent noch,
    Michael
Hits:	237
Größe:	123,9 KB
    Vielen Dank für eure Antworten @all und natürlich auch für den Link @wasserretter :) Hab per Mail ne Anfrage bzgl. Lieferbarkeit gestellt.
    Die einzige Frage die sich mir jetzt noch stellt ist wie ich die Runde Nato Buchse vom Alarmgeber auf den Adapter von db-elektronik bekomme?
    Eine Alternative zum Sonnenburg Alarmgeber wäre m.E. eine Funktronic Major 4b/5b Tischsprechstelle, mit der ebenfalls 5 Tonfolgen per Kurzwahl ausgesendet werden können.
    Diese wird lediglich mit einer 7-adrigen Leitung für NF, Squelch und Sendertastung angeschlossen. Ich bin jetzt nicht die hellste Leuchte was die 25 Pol Buchse vom Telecar 9 hergibt aber diese Anschlüsse sollten ja vorhanden sein, oder liege ich falsch?
    Viele Grüße
    Michael
    Bayrisch ist wie Latein, nur die Gebildeten sprechen es ;-)
    ZEITPOLIZEI
    Damit Sie auch gestern sicher sind!
    Servus Michael,
    Du hast doch schon den Alarmgeber mit Zielwahl, richtig?
    Falls Du jetzt noch den BOS-Adapter (vor Jahren mal ca. 40 EUR) bekommst bist Du doch bestens bedient.
    Brauchst nur nen NATO-Stecker mit angehängter Belegung zwischen Alarmgeber und BOS-Adapter ...
    Michael
Hits:	228
Größe:	46,8 KB
    Servus,
    Bzgl. Des Alarmgebers laufen gerade anfragen bei diversen Funkwerkstätten etc. Ob jemand noch ein gebrauchtes Gerät zum Verkauf anbietet. Nachdem es nur eine Übergangslösung sein soll möchten wir nur ungern ein neues Gerät beim Hersteller kaufen ;)
    Deshalb die angedachte Alternative mit einem Major BOS.
    Der BOS Adapter ist noch lieferbar und kostet 59€, also kein Problem.
    Das Datenblatt ist ja sehr übersichtlich, ich bin mir nur unschlüssig ob ich den in Punkt 5.4 beschriebenen Gabelkontakt für den Alarmgeber brauche...
    Michael
    ZEITPOLIZEI
    Servus nochmal,
    Gabelkontakt brücken auf der FuG Seite 25-pol SUB-D pin16-pin22, dann sendet Dein Gerät auch.
    Wenn ihr noch KEINEN Alarmgeber habt, dann empfehle ich Euch einen Commander 5BOS mit Auflage 0 (Null) von Funktronic, gibts in der Bucht manchmal günstig ( hab je 60 EUR für 2 Stück bezahlt im Sommer) mehr als 140 sollten sie aber nicht kosten ... es werden auch goldene C5BOS angeboten ab 250 EUR aufwärts -wers braucht?
    Wenn ihr nen gebrauchten C5BOS kauft, achtet darauf, dass entweder KEIN Passwort vergeben ist oder aber das Passwort zur Programmierung bekannt ist und mitgeteilt wird. Ansonsten nochmal knapp 40 EUR für den C5BOS zu Funktronik schicken lassen, entsperren und zu Euch zurück.
    Der C5 kann Melderalarm 10 vom Nutzer programmierte 5-Ton-Schleifen über Vorwahltsten auslösen.
    Weitere Fragen? Melde Dich :-)
    Grüße aus dem mittelhohen Norden in den mitteltiefen Süden
    Michael
