Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Sonnenberg Alarmgeber an AEG Telecar 9
    Sonnenburg Alarmgeber an AEG Telecar 9
    Hallo Zusammen,
    Bis zum Aufbau eines Pocsac Funknetzes möchten wir die Kräfte unserer Werkfeuerwehr redundant zur ELA mit FME Alarmieren.
    Das Funkgerät, ein AEG Telecar 9 und die Melder sind vorhanden, nun sind wir auf der suche nach einem Alarmgeber mit Zielwahltasten, um die Schleifen nicht immer am Funkgerät eingeben zu müssen.
    Leider hat das Telecar 9 nur eine 25 Pol D Sub Buchse und keinen NF10 (Natostecker) Anschluss, ansonsten wäre die Verbindung problemlos möglich.
    Im Anhang die Belegung der Buchse des Telecar 9, kann hier mittels Adapter o.ä. Ein Alarmgeber angeschlossen werden?
    Hat jemand evtl eine Alternative zum Sonnenburg Alarmgeber? Einzige Voraussetzung sind die Zielwahltasten.
    Vielen Dank :)
    Geändert von on air (12.12.2020 um 12:29 Uhr)
    Bayrisch ist wie Latein, nur die Gebildeten sprechen es ;-)
    ZEITPOLIZEI
    Damit Sie auch gestern sicher sind!
    Hallo onair,
    der Anschluß eines Alarmgebers wie er bei BOS verwendet wird, ist so nicht ohne Weiteres möglich. Der Gund ist, das die Sendertastung eines BOS-Gerätes z.B. FuG 7/8/9 gegen +12 V erfolgt, die des Telecar 9 wie die meisten Betriebsfunkgeräte jedoch gegen Masse erfolgt.
    Gruß Blaulicht Klaus
    Servus,
    es gab von dB_Electronic mal so ine Anpassungsbox für das tc9/10.
    (Handbuch dazu siehe Anhang)
    Hab selbst 2 Stück an tc10 für BODS-Anwendung in Gebrauch - sehr zu empfehlen!
    Evtl. habt ihr Glück und findet sowas gebraucht oder sogar neu ...
    Grüße aus dem mittelhohen Norden
    Michael
    Hast Du ein Glück ... den Adapter gibts noch neu unter folgendem Link (unteres Drittel der Seite):
    http://www.db-elektronik.de/geraete.html
    Schönen 3. Advent noch,
    Michael
Hits:	240
Größe:	123,9 KB
    Vielen Dank für eure Antworten @all und natürlich auch für den Link @wasserretter :) Hab per Mail ne Anfrage bzgl. Lieferbarkeit gestellt.
    Die einzige Frage die sich mir jetzt noch stellt ist wie ich die Runde Nato Buchse vom Alarmgeber auf den Adapter von db-elektronik bekomme?
    Eine Alternative zum Sonnenburg Alarmgeber wäre m.E. eine Funktronic Major 4b/5b Tischsprechstelle, mit der ebenfalls 5 Tonfolgen per Kurzwahl ausgesendet werden können.
    Diese wird lediglich mit einer 7-adrigen Leitung für NF, Squelch und Sendertastung angeschlossen. Ich bin jetzt nicht die hellste Leuchte was die 25 Pol Buchse vom Telecar 9 hergibt aber diese Anschlüsse sollten ja vorhanden sein, oder liege ich falsch?
    Viele Grüße
    Michael
    ZEITPOLIZEI
    Servus Michael,
    Du hast doch schon den Alarmgeber mit Zielwahl, richtig?
    Falls Du jetzt noch den BOS-Adapter (vor Jahren mal ca. 40 EUR) bekommst bist Du doch bestens bedient.
    Brauchst nur nen NATO-Stecker mit angehängter Belegung zwischen Alarmgeber und BOS-Adapter ...
    Michael
Hits:	231
Größe:	46,8 KB
