Ergebnis 16 bis 30 von 33
Thema: Scanner AE 65 H von 30 auf 80 Speicherplätze hochrüsten?
    HerosHermeskeil Gast
    Genau !!
    Der 806 - 956 MHz bereicht funktioniert nicht mit dem vorhandenen PLL.
    Der Flugfunk-Bereich ist zwar dann freigeschaltet aber man emfpängt halt nur in FM.
    @ Mitho
    Ich arbeite noch an einer AM-Demodulation die man dann per externem Schalter zwischen AM und FM umschalten kann.
    @ Etienne
    Die Display-Beleuchtung wird über einen Transistor geschaltet.
    Ich hab einfah mit einem kleinen DIP-Schalter im Batteriefach den Transi überbrückt, dann leuchtet sie dauerhaft. Wenn der Schalter ausgeschaltet ist funktioniert natürlich die normale 15 sec. Beleuchtung wie gewohnt.
    Mathias
    um die Displaybeleuchtung einzuschalten musst du den Collektor vom Transistor Q202 ( 2SC2712-Y / SMD ) auf Masse legen.
    Du findest den Transistor auf der Proz. Platine ca. 2 cm von der linken, oberen Ecke der µC entfernt.
    Ich versuche so bald wie Möglich ein Bild zu machen !!!
    Mathias
  3. #18
    Das wäre super. am besten könntest dann anhand des bildes erklären was ich mache muss.
    vielen dank schon mal!
    huhu
  4. #19
    umbau??
    was kann ich an meinem pro-50 alles umbauen
    (außer Disc-Ausgang, senden und licht)???
    - 806 - 956 MHz ??????
    - 108 - 136 MHz ???
    - 80 Speicher ??????
    Mfg firebuster-t
  5. #20
    Hey Leute!
    @HerosHermeskeil
    Geht das mit dem Licht auch bei dem neuen UBC XLT-2? Bist du mal dazu gekommen, ein Bild zu machen?
    Gruß Etienne
  6. #21
    Des Licht geht auch mit dem Bearcat 60 -2 der ist ja baugleich wie mit dem Albrecht.
  7. #22
    Anbei ein Bild, so sah meiner vor ca. 5h aus, jetzt ist da ein Kabel :-)
Hits:	498
Größe:	52,8 KB
  8. #23
    das was bei dem bild jetzt rot ist muss ein kabel sein dann leutet das display immer???
  9. #24
    ja
  10. #25
    5.01.MaD Gast
    ein sender-mod?
    hab ich das richtig mitgekriegt, dass man den scanner zum sender umbauen kann?? wenn ja, WIE ?????
  11. #26
    Original geschrieben von 5.01.MaD
    ein sender-mod?
    welchen hast du???
  12. #27
    5.01.MaD Gast
    na, den AE65H / UBC 60 XLT, um den geht es schon den ganzen thread lang...
  13. #28
    Loki Gast
    wie steht es mit dem netset pro-44 was kann man da alles machen?
  14. #29
    Danke für die Anleitung für das Dauerlicht...hat auf den 1.Versuch funktioniert...
    Felix
  15. #30
    Dauerlicht AE 65-H / UBC 60 XLT
    hat bei meinem AE 65-H gut geklappt. Aber Dauerlicht belastet das Lämpchen - hat jemand Erfahrung, ob es das lange (Jahre ???) aushält.
    Lämpchen austauschen ist sicher eine Sch...arbeit.
    Kann man das auch so löten, dass die Beleuchtung dauernd leuchtet, wenn man das Gerät einschaltet und sonst nicht. Jetzt leuchtet es ja auch bei ausgeschaltetem Gerät dauerhaft!!!
    Gruss, FDNY-911
