Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Koppler PHY-Tetra-2-FME 380-410 MHz
    Nehmt bitte einen ETSI konformen Koppler. Es gibt Koppler die erschwinglich sind (ca 500€) und damit ist der Mischbetrieb 1x TMO mit dem MRT und 1x DMO mit dem HRT problemlos möglich.
    Eine weitere Idee wäre es, auf dem Fahrzeug dennoch eine zweite Antenne zu installieren um diese dann per Antennen-Patchfeld oder per HF-Relais auf das MRT schalten zu können: Für die Gateway-Funktion, falls vorhanden, und als Redundanz wenn mal die “Haupt“-Antenne ein Problem hat.
    Solche Lösungen habe ich ettliche Male verbaut, funktioniert prima, kostet nicht die Welt und MRT/HRT sind so von einander entkoppelt, wie es sein sollte. Zudem würde ich auf einen Koppler mit N-Anschlüssen bestehen, denn diese FME-Stecker lösen sich sehr oft.
    Joe
    Wieso ned gescheit mit einen Repeater oder gleich die Antenne nach aussen führen?
    Weil du keinerlei Ahnung von Funktechnik, HF oder sonst irgendetwas hast, und hier nur deinen Müll gepaart mit Unwissen ins Internet auskotzt. Meine Fresse...
    Wir haben gestern das Fahrzeug abgeholt, und dabei einige Test gemacht.
    MRT-TMO und HRT-DMO Keine Probleme
    MRT-TMO und HRT-TMO beim Aufbauhersteller (GAN 0) hat sich das HRT öfters ausgebucht. Zuhaus (GAN 4 Bayern) keine Probleme
    MRT-DMO und HRT-TMO keine Probleme
    MRT-DMO und HRT-DMO nicht getestet, wird vom Gerätehersteller nicht empfohlen
    https://www.infranken.de/regional/er...art215,4082809
