Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Koppler PHY-Tetra-2-FME 380-410 MHz
    unser Aufbauhersteller möchte diesen Koppler in unsrer neues MZF -Bayern einbauen, um das MRT und das HRT in Aktivhalterung an einer Antenne zu betreiben. Kann mit dem Koppler an beiden Geräten TMO und DMO betrieben werden?
    Gruß Holger
    Die Procom-Koppler sind in der Regel sehr gute Geräte, die Entkopplung ist ausreichend ausgereift, allerdings rate ich immer davon ab, über eine Antenne und einen Koppler angeschlossene Geräte zur selben Zeit in unterschiedlichen Modi zu bereiben.
    Wenn es also vorkommen kann (und es wird wenn die Beschaltung so ist), dass das Kfz-Gerät im DMO Modus betrieben wird, ist für den TMO Modus des HRT kein ausreichendes Sende- und Empfangsfeld mehr da, der DMO-Modus macht das Nahfeld einfach dicht.
    In dem Fall ist es immer besser getrennte Antennen mit ausreichend horizintaler Entkopplung zu installieren.
    Werden die GEräte wirklich nur welchselseitig betrieben, ist es als Workarround hinnehmbar.
    Zako
    Moin moin,
    wie heißt es so schön: Kann man machen, ist aber Scheiße!
    Nein im Ernst, dieser Koppler muss jeweils auf die Betriebsfrequenzen der Geräte angepasst werden. Das ist kein Hexenwerk, man braucht dafür aber einen nicht ganz billigen Netzwerkanalyser und darf jeweils erstmal die Antennenleitung abschrauben, die Feinschrauben an den Filtern einstellen usw. ...
    Wenn du immer nur auf den gleichen DMO Rufgruppen arbeitest, ist das für 2x DMO auch im Vorwege möglich.
    Die Frequenz im TMO ist von der jeweils genutzten Basisstation abhängig und es wird hier immer von den Endgeräten gesendet. Einmal umgebucht ...
    Die kleineren Probleme werden im Modus 1xDMO und 1xTMO auftreten, da hier ja schon durch die Frequenznutzung eine gewisse Entkopplung durch Bandabstand entsteht.
    Dein Ausbauer wird dir in einem gut versorgten Gebiet auch demonstrieren können, wie gut sein Koppelnetzwerk funktioniert. Beim Einsatz in schlechter versorgten Gebieten buchen sich die Geräte dann halt aus -> keine Kommunikation möglich! Dann ist es aber ja aber auch nicht mehr sein Problem ;-)
    Dass das HRT ohnehin eine geringere Sendeleistung hat, ist dir ja bekannt.
    Es gibt Gründe, warum ETSI konforme Koppler teurer sind und jeweils spezifische Anwendungsbereiche haben.
    (Zitat eines S6 einer TEL: Dann nehmen wir eben 4 HRT, da brauch ich keine Koppler) :-D
    Es grüßt freundlich
    Alexander Adam
    Gruß Holger
    Ich komme nicht aus Bayern, aber interessant wäre, was ihr denn bestellt/gekauft habt. Ist festgeschrieben, dass das ganze funktionieren MUSS?
    Dann ist das eine ganz einfache Sache: ETSI fordert min. 60dB, der vom Hersteller geplante Koppler macht max. 60dB. Was fällt auf?
    Klar kostet ein >60dB-Koppler mal eben das 20-fache. Aber willst du dich für die nächsten 25 Jahre (angenommene Laufzeit des MZF) damit abärgern? Ich kenne die Gegebenheiten in BY nicht, weiß nicht wie die Versorgung aussieht, und ob es nicht doch einige Lagen gibt, wo man sich im Grenzbereich des Netzes befindet. Ich weiß auch nicht, ob euer "MZF" mehr Jugenfeuerwehr-Bus oder ELW 0,5 wird. Mit diesem Hintergrund müsst ihr klären, ob das ganze für euch tragbar ist.
    "Ich will nach Belieben DMO oder TMO auf beiden Geräten" wird dabei aber immer ein Problem bleiben! Dort gibt es meines Wissens nach noch keine hübsche Lösung. Außer Automatikkoppler, wo wir auch wieder fast bei einem Kleinwagen sind...
    Leider wurde in der Ausschreibung nur ein Koppler angegeben und nicht näher spezifiziert. Im Grunde wollen wir mit dem MRT auf TMO den Kontakt zur Leitstelle halten, und mit dem HRT in der aktiven Halterung die Führungsgruppe im DMO besprechen, in Außnamefällen bzw Großschadenlagen kann die Führungsgruppe auch im TMO sein.
    Die Versorgung in Nordbayern ist eigentlich sehr gut.
    Nehmt bitte einen ETSI konformen Koppler. Es gibt Koppler die erschwinglich sind (ca 500€) und damit ist der Mischbetrieb 1x TMO mit dem MRT und 1x DMO mit dem HRT problemlos möglich.
    Eine weitere Idee wäre es, auf dem Fahrzeug dennoch eine zweite Antenne zu installieren um diese dann per Antennen-Patchfeld oder per HF-Relais auf das MRT schalten zu können: Für die Gateway-Funktion, falls vorhanden, und als Redundanz wenn mal die “Haupt“-Antenne ein Problem hat.
    Solche Lösungen habe ich ettliche Male verbaut, funktioniert prima, kostet nicht die Welt und MRT/HRT sind so von einander entkoppelt, wie es sein sollte. Zudem würde ich auf einen Koppler mit N-Anschlüssen bestehen, denn diese FME-Stecker lösen sich sehr oft.
    Joe
    Wieso ned gescheit mit einen Repeater oder gleich die Antenne nach aussen führen?
    Weil du keinerlei Ahnung von Funktechnik, HF oder sonst irgendetwas hast, und hier nur deinen Müll gepaart mit Unwissen ins Internet auskotzt. Meine Fresse...
    Wir haben gestern das Fahrzeug abgeholt, und dabei einige Test gemacht.
    MRT-TMO und HRT-DMO Keine Probleme
    MRT-TMO und HRT-TMO beim Aufbauhersteller (GAN 0) hat sich das HRT öfters ausgebucht. Zuhaus (GAN 4 Bayern) keine Probleme
    MRT-DMO und HRT-TMO keine Probleme
    MRT-DMO und HRT-DMO nicht getestet, wird vom Gerätehersteller nicht empfohlen
    https://www.infranken.de/regional/er...art215,4082809
