Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Abgleich Bosch/Motorola Skyfire 4s
    Hallo, ich habe eine Frage an die Profis unter euch:
    Ich habe einen Skyfire 4s den ich abgleichen möchte:
    Serviceanleitung vorhanden.
    Also ich habe die beiden Platinen mit Teststrippen verbunden. Soweit so gut.
    Leider bekomme ich den Oszillator nicht eingestellt, dass er anschwingt.
    Ich mess am Messpunkt 2 mit dem Oszilloskop eigentlich keine direkte Schwingung, welche sich vom Grundrauschen abhebt. Änderungen am C5 ändern daran wenig, nur die Amplitude dieser Dreiecksspannung ändern sich minimal. Bei Abschaltung der Betriebsspannung ist auch keine Änderung sichtbar.
    Wenn ich mit dem Frequenzzähler am Messpunkt 2 Messe, habe ich Frequenzen zwischen 50 und 70 MHz, welche ich zwar mit dem C1 verändern kann, aber nicht konstant bleibt.
    Bin schon am verzweifeln.
    Vielleicht haben die Profis einen Tipp wie man den Melder abgleicht.
    Mit freundlichen Grüßen
    Genau so wird das nix.
    Man kann den Melder nicht abgleichen wenn man HF-Board und Controllerboard zusammen steckt oder mit Teststrippen verbindet.
    Das HF-Board muss bis auf den Feinabgleich im Antennenkreis, also z.B. am Quarzoszillator, einzeln abgeglichen werden.
    Das bedeutet:
    Am RF-Board an Bu1 Pin 7 +2,8V einspeisen, an Bu2 Pin 8 +1,25V einspeisen.
    Nur wenn beide Spannungen am Board anliegen, läuft der Oszillator und lässt sich abstimmen.
    Jürgen
    Erstmal vielen Dank Jürgen.
    Also wird das in einem Strippenchaos enden.
    Also Bu1 ist klar. Nur wo ist die Bu2? Ich finde sie auf dem Plan nicht.
    Und welcher Kontakt ist für die Masse?
    Halb so schlimm! Du brauchst ja nur 3-4 Leitungen maximal.
    Dann redest du warscheinlich vom FME88.
    Die Bezeichnungen Skyfire2/4S ist da mehrfach interpretierbar.
    Die Nachfolger der Bosch FME88/Skyfire2/4 nannten sich nämlich auch Skyfire2/4.
    Das mit der zweiten Betriebsspannung von 2,8V gilt nur für den neueren Nachfolger.
    Der FME88 begnügt sich mit einer Betriebsspannung von 1,2V.
    In den angehängten Bildern siehst du beide Varianten.
    GND kannst du von einem beliebigen GND-Kontakt nehmen!
    Den NF-Ausgang braucht man nur optional wenn irgendwelche Fehler gesucht werden. Für dein Problem (Quarzabgleich) brauchst du da keine Stripe.
    Die Spannungen (beim FME88 nur 1,2V, beim neueren Skyfire 1,2 + 2,8V) sollten NICHT vom Controllerboard genommen werden, da dieser diese Spannungen taktet (Batteriesparmodus) und man für Abgleicharbeiten und Fehlersuchen eben Dauerbetrieb benötigt.
    Jürgen
Hits:	365
Größe:	976,4 KB
ID:	17169   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	373
Größe:	122,2 KB
