Ich wollte die Frage nochmal aufgreifen.
Wie ist denn die genaue Pinbelegung beim S.Quad Melder?
Es handelt sich um 7 Pins.
Es grüßt
Ketanestjunge
Die Antenne ist der beste Hochfrequenzverstärker
kann man mir bitte auch jemanden die Pinbelegung zum programmieren zukommen lassen?
Also wie und wo ich TX RX und GND anschließen muss.
Vielen Dank!!!
Was mich so richtig heiß macht?
!-FEUER-!
7 ist Masse, 2&3 sind Rx/Tx. Da müßtest Du bitte probieren, was was ist.
Mit den üblichen USB-Adaptern geht dabei auch nichts kaputt.
Wenn Du es herausgefunden hast, kann man es hier ja mal für die Nachwelt erhalten.
Ich habe schon viele Adapter gebaut, aber die Reihenfolge der beiden Pins nicht mehr im Kopf.
Vielen Dank !!!
Ich werde mich mal dran setzen und es austesten.
Bei Erfolg, gebe ich Bescheid.
!-FEUER-!
Pin 7: GND
Pin 6: BAT+
Pin 5: Relais
Pin 4: Charge
Pin 3: TxD
Pin 2: RxD
Pin 1: NF (s.Quad Voice)
Ja Mega gut.
Ich habe mir zwar bereits eine Schnittstelle bestellt, werde es aber mit meiner auch nochmal versuchen.
Funktioniert es denn auch mit der alten Schnittstelle, RS232, die es so im Netz zu finden gibt, oder nur mit einer neuen USB Schaltung?
!-FEUER-!
