Kurze Antwort : Nein, geht nicht.
Lange Antwort :
Selbstverständlich gibt es Meß- und Analyse-Systeme, die den Luft-Datenverkehr zur und von einem Träger( ..~frequenz) einer Basistation zerpflücken können. Diese Systeme kosten beginnend satt 5stellig beim einem Anbieter, ein anderer möchte dafür den Zuwachs auf seinem Konto im 6stelligem Bereich haben..
Selbst wenn du gerade im €-Lotto gewinnst, die 90Mio dein alleiniges Geld sind - es gibt dann noch ein Problem.. die VERSCHLÜSSELUNG.
Ohne die Kenntnis von den notwendigen Details dieser bleiben auch die eben genannten Kisten sinnlos - sie können dir nur sagen, das auf der Frequenz XYZ was arbeitet..
Selbst wenn du alle diese Vorraussetzungen hättest, wärst du letzendlich enttäuscht, wenn du sehen würdest, wieviel du nicht siehst - es ist nun mal Bündelfunk..
Dein Scout, der bei dir auf Arbeit (in der Ecke) liegt, hat eine andere Aufgabe, der hilft dir bei dieser Frage auch nicht. Richtig bedient kann man damit bestimmt Funktionen, die TETRA und andere zellulare Netze zu bieten haben, prüfen; z.B. ob ein Zellwechsel von Zelle A zu Zelle B funktioniert, welche Zellen am Scout-Standort überhaupt und wie gut empfangen werden und so weiter, und das macht die Software (meist) gut .. Damit zeigt Scout zwar auch Daten, die verschlüsselt übertragen wurden, klar, damit der Scout funktioniert, muss es ja an ein Funkgerät angeschlossen werden, das bei Tetra die Entschlüsselung vornimmt. Aber auch Scout kann dir nur die Interaktionen zwischen dem angeschlossenem Funkgerät und der Basisstation zeigen, mehr kann er nicht... physikalisch und systembedingt..
Bis dann, Tec
