Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: FME 168 Quarz
    FME 168 Quarz
    Moin Zusammen, ich habe folgenden Melder zuhause einen FME 168 (88s/Skyfire für 2m)
    Ich werde aus der Quarz Berechnung nicht ganz schlau.
    Auf dem Quarz steht folgender Aufdruck
    63,4850
    FME 168
    02QT07
    Zusätzlich sind zwei Quarze auf der Platine verbaut mit folgendem Aufdruck:
    tft 0106
    21,4-
    1200/02
    Rechne ich jetzt richtig, wenn ich die Frequenz des 1. Quarzes *3 nehme und dann 2*21,4 (ZF) abziehe?
    3*63,4850 = 190,455
    190,455-21,4-21,4 = 147,655?
    Vielen dank für eure Hilfe!
    LG
    Moin,
    ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, meine mich aber an folgende Formel erinnern zu können.
    Quarzfrequenz * 2 + 21,4MHz. In deinem Fall würde es dann die Frequenz 148,370MHz sein.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    63,4850
    FME 168
    02QT07
    Jawoll, das ist der Kanalquarz.
    In der KDS steht auch die Quarzformel:
    Quarzfrequenz wird verdoppelt und ergibt dann das Injektionssignal unterhalb der 1.ZF.
    ergo: 63,485 x 2 = 126,97MHz.
    Dieses Signal soll Unterhalb der Empfangsfrequenz liegen, also:
    126,97 + 21,4MHz = 148,37MHz.
    tft 0106
    21,4-
    1200/02
    Das sind keine herkömmlichen Quarze!
    Das sind zwei hälften eines vierpoligen Quarzfilters.
    Erklärung:
    Einfache Quarzfilter haben das übliche Gehäuse eines Quarzes, verraten sich aber durch einen dritten Massepins zwischen den zwei üblichen Pins.
    Die Durchlassbreite (meißt 14kHz) wird durch das einzelne Quarzfilter bestimmt.
    Die Güte aber, also den Grad der Dämpfung ausserhalb der Durchlasskurve, wird durch das hintereinanderschalten mehrerer Quarzfilterelemente verbessert.
    Solche verketteten Quarzfilter gibt es auch als ein Bauteil, allerdings sind solche Dinger groß und sehr teuer.
    Will man sowas klein und preiswerter haben, gibt es vierpolige auch in Form zweier Einzelfilter die man eben nebeneinander auf die Platine setzt.
    Siehe hier auf Seite 4 unten rechts:
    http://www.mouser.com/ds/2/122/mono%...ers-309914.pdf
    3*63,4850 = 190,455
    Mitnichten...es wundert mich etwas das du das ZF-Filter als zweites und Drittes Quarz angesehen hast, aber das vierte Teil im Quarzgehäuse übersehenen hast:
    Q2, 20,945MHz
    Ne, für FME168 gilt:
    FQ=(Frx -21,4) /2
    Oder umgekehrt:
    Frx = Fq x2 +21,4
    Vielen Dank,
    jetzt ist auch ein wenig dunkel ins Licht gekommen!!
    Eine angenehme Nachtruhe wünsche ich!
    LG
