Spektrale Reinheit prüfen. Wenn z.Bsp. der VCO nicht richtig geregelt wird, sendet das Gerät breitbandig und die Anzeige der Sendeleistung am Messplatz ist falsch. Hört man irgendwelche Geräusche, wenn ohne Modulation gesendet wird ?
Wie hoch ist die Leistung vor der Weiche ? Ist der Empfang im OB in Ordnung ?
Wenn die Sendeleistung im UB in Ordnung ist dürfe die Senderendstufe an sich intakt sein; Entweder ist die Weiche defekt/verstimmt (fast sicher wenn der Empfang auch schlechter ist) oder die Anpassung des Senders an die Weiche stimmt nicht (=Abgleich).
Aber: erst messen, dann drehen ;-)
edit: Ist das auch wirklich ein FuG8b-1 ? Von den Telefunken gab es viele EVU - Geräte die oft nur mehr schlecht als recht für BOS modifiziert wurden.
~Joe~
					Geändert von Melderprofi (23.10.2017 um 10:21 Uhr)
