Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Bosch FuG 8b-1/Z-SE mit MBG228b
    Zitat Zitat von Seggl88 Beitrag anzeigen
    ich kam relativ günstig an ein Bosch FuG 8b-1/Z-SE mit BG218 ran. Diese Kombination scheint auf den ersten Blick zu funktionieren. Leider kann das BG218 keine 300er Kanäle.
    Ich habe noch ein Bosch MBG228b rumliegen und habe das montiert.
    Lässt sich einschalten, und empfängt. Aber wenn ich senden möchte, startet das Gerät neu. Es sendet nicht.
    Woran könnte das liegen?
    Mit dem BG218 sendet dein Gerät anstandslos, aber mit dem MBG228b sendet es nicht mehr sondern startet neu?
    Da gäbe es zwei Sachen die mir spontan einfallen:
    1.: Reglermodul im FuG8b/Z
    Das Reglermodul enthält neben dem Spannungsregler für die interne 9V-Schiene auch zwei Strombegrenzungen, eben für die 12V und die 9V-Schiene.
    Diverse Alterungseffekte wie niederohmig gewordene Tantalkondensatoren, aber auch Widerstände und Trimmer die aufgrund Überhitzung (von Lastwiderständen und Leistungstransistoren auf dem Modul) beschädigt wurden.
    Steigt der Strom auf einer der beiden Spannungen über den vom Regler eingestellten Schwellwert, regelt er die 9V-Spannung runter und die 12V-Spannung schaltet er gerne komplett ab.
    2.: Die LCD-Bedienteile von Bosch haben manchmal schadhafte Elkos die Spannungseinbrüche nicht mehr ausgleichen können. Das mag der µC in den Bedienteilen nicht, die das mit einem Reset quittieren. Dummer weise schalten die sich nicht nur einfach ab, sondern produzieren dabei gerne noch Datenfehler im E²PROM, womit sie dann nen Dachschaden bekommen.
    Im Zweifel: FuG8b-1/z inklusive MBG228b in eine erfahrene Werstatt geben zum durchchecken.
    Geändert von MiThoTyN (17.10.2017 um 15:28 Uhr) Grund: Beiträge in neues Thema verschoben
    wie betreibst Du dieses Funkgerät, an einem Netzteil?
    Wenn ja könnte es auch sein dass Dein Netzteil nicht genügend Strom liefert, 5A sollte das schon abkönnen!
    Wenn Du dies ausschließen kannst schließe ich mich Jürgen an, vermutlich Fehler im MBG228b.
    Noch was, zu deinem FuG8b1/Z SE gehörte ursprünglich ein BTM218 dazu, dass kann dann auch die 300er Kanäle.
    Das BG218 stammt von einem FuG8b (ohne die 1), also nur Kanäle 400-->510
    FG
    danke für die Antworten.
    Ich betreibe es an einem 5 A Labornetzteil. Stromaufnahme ist ca 0,8A im Empfangsbetrieb und 1,5A im Sendebetrieb.
    Ich vermute auch, dass irgend ein Teil den Alterstod gestorben ist...
    Muss mich eventuell doch mal in eine Werkstatt begeben...
    Vielleicht komme ich noch günstig an ein BTM218. Danke für den Hinweis.
    Vielen Dank für Eure Bemühungen.
    1.5 A beim Senden sind zu wenig; macht das Gerät das im OB und UB gleichermaßen ?
    Das wird eine Materialschlacht :-) Die Tantal´s im SE-Gerät (nicht alle, aber die meisten), die Trimmer, ein paar Lötstellen werden nicht mehr die besten sein (auf der Grundplatte des SE-Blocks´s), und und und... das wird eine Restauration, die sich aber durchaus lohnt weil die Geräte danach wieder sehr zuverlässig sind.
    Wichtig: Die Grundplatte nicht komplett "von oben" nachlöten, ansonsten wird sich eine Koax-Leitung lösen und dann muss die Platte so oder so ausgebaut werden.
    Wenn Du Hilfe benötigst: Reparatukostenvoranschläge sind bei mir -nach wie vor- gratis auch bei Nicht-Reparatur.
    ~Joe~
    Bei den Z-Serien empfehle ich diese Komplettrestauration immer.
    Allerdings hatte ich es bisher selten das ich auf der Grundplatte was nachlöten musste.
    Aber bei mir werden pauschal ALLE Tantals getauscht, wenn ein BG218/BGM218 dabei ist auch in diesem.
    Dazu häufig Halbleiter, meißtens auf dem Reglermodul, Trimmer nur selten, wenn dann meißt R55 auf dem Regler, und selten kurioser weise auch R117 auf der Senderaufbereitung.
    Es mag vielleicht als Meterialschlacht angesehen werden. Für mich ist es aber die Garantie das dieses Gerät nie wieder auf meinem Tisch landet.
    Will ja nicht alle 14 Tage das selbe Gerät auf dem Tisch haben.
    Eben, nach solch einer Restaration laufen die Kisten bestimmt wieder 20 Jahre und mehr ohne Auffälligkeiten.
    Ja, die Einstellung ist egal. Immer 1,5A.
    Hab dir eine pn geschickt.
    Vielen Dank
