Also permanent Alk & Ni-Mh kannst Du da überhaupt nicht einstellen.
Den Einstellungen ist es auch egal, ob ein Eneloop oder Varta Akku verbaut ist.
Du kannst im normalen Menü nur einstellen, ob Dein Akku ein Ni-Mh oder Ni-Cd ist.
Im Service Menü kannst Du dann noch einstellen, welche Größe (z.B. 1.900 mAh) der Akku hat.
Mehr kann man beim XLi nicht eingeben.
Ist eigentlich auch Idiotensicher.
Vielleicht wurde bei letzterem sowas eingetragen wie 19.000 mAh, statt 1.900 mAh.
Dann versucht das Ladegerät auch bis dahin hoch zu laden, was der Akku ja nicht zulässt.
Wird der Akku denn sehr heiß, ab nem bestimmten Punkt?
