Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Swissphone quattro xli lade Problem
    Hey
    Ich habe ein Problem mit meinem xli nach dem ich einen enelopp akku 1900mah eingelegt habe und der Melder wurde von einem spetzi von mir auf denn akku programmiert zeigt mein ladegerät wenn ich denn Melder einstecke nur noch laden an und das Ladegerät zeigt nicht mehr fertig geladen (grüne led an) am ladegerät liegt es nicht denn mein alter 96 mit gleichem akku lädt auch und wird dann angezeigt das er voll ist.
    Kann es vlt daran legen das im xli auf permanent alkine & ni-mh eingestellt wurde ?
    Hoffe um schnelle Antwort
    Und wenn es geht sagt mir was ich genau einstellen muss im xli
    Mfg Maver199
    Geändert von Maver199 (18.09.2017 um 09:56 Uhr)
    Also permanent Alk & Ni-Mh kannst Du da überhaupt nicht einstellen.
    Den Einstellungen ist es auch egal, ob ein Eneloop oder Varta Akku verbaut ist.
    Du kannst im normalen Menü nur einstellen, ob Dein Akku ein Ni-Mh oder Ni-Cd ist.
    Im Service Menü kannst Du dann noch einstellen, welche Größe (z.B. 1.900 mAh) der Akku hat.
    Mehr kann man beim XLi nicht eingeben.
    Ist eigentlich auch Idiotensicher.
    Vielleicht wurde bei letzterem sowas eingetragen wie 19.000 mAh, statt 1.900 mAh.
    Dann versucht das Ladegerät auch bis dahin hoch zu laden, was der Akku ja nicht zulässt.
    Wird der Akku denn sehr heiß, ab nem bestimmten Punkt?
    Torsten
