Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Boss service
    Zitat Zitat von Blaulichszene Beitrag anzeigen
    es gibt wohl eine PSW Plus Service Version. Kann mir jemand sagen, welche zusätzlichen Funktionen die Software bietet?
    Es gibt darin den Servicebereich, der benötigt wird um zum Beispiel die Mittenfrequenz zu verschieben oder spezielle Abgleichparameter zu ändern.
    Sollte man aber ohne Wissen und die nötige Technik definitiv Nicht daran rum fummeln, sonst geht bei dem DME später garnix mehr...
    Und gibt es die Möglichkeit bei den Boss Meldern die FirmWare selbst zu aktualisieren? Wenn ja, woher bezieht man die Datei?
    Ausgewählte Händler hatten mal für den Displaywechsel ein Tool erhalten, was die Firmware dafür geupgradet hat.
    Als "normal Sterblicher" nicht dran zu kommen und weitere Dateien bekommst du von Swissphone auch nicht.
    Und als letzte Frage, erfolgt das Upgrade eines Boss Melders auf die V Version über die ganz normalen aussenliegenden Kontakte oder muss der Melder im Inneren geflasht werden?
    Swissphone macht das über einen Adapter an den Kontakten im Batteriefach, geht aber auch an offenem Melder. Aber Swissphone braucht den Melder ja nicht öffnen dazu ;)
    Bei ganz großen Mengen leiht Swion einem ein Gerät mit internem Zähler, womit dann die bestellten x-hundert oder so Upgrades möglich sind.
    Diesbezüglich muss ich dann Oelmann und TPL loben. Da ist der Firmwareupdate Bestandteil der normalen Programmiersoftware und entsprechende Updates gibt es auch kostenfrei. Jedes mal DME einzusenden, um einen Update vorzunehmen zu lassen der 60s dauert und dann womöglich noch Geld kostet, sowie der Aufwand drum herum ist absolut inakzeptabel.
    Wenn es nur mal für den TPL Vogel ein ordentliches Update geben würde...
    Das Ding geht ohne Batteriealarm einfach aus und lässt sich dann trotz neuen, voll aufgeladenen Akku nicht sofort wieder aktivieren. Musst erst 5 Min. Warten und dann Akku einlegen. Katastrophe.
    Empfangsseitig hat er sich auch schon aufgehangen. Akku raus>rein>Geht wieder :-( Sehr sicher...
    Gruß Frank
