Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Wer kann mir bitte helfen? Alarmierungsbox defekt
    ich bin neu hier und habe folgendes Problem: bei unserer Feuerwehr ist die Alarmierungs-Box defekt die seit ca. 8-10 Jahre im Einsatz ist. Wahrscheinlich ist es der Microcontroller ATmega168. Ich nehme an, daß die Box ein Eigenbau / Bausatz ist (siehe auch beigefügte Fotos) und suche die Schaltpläne bzw. den Bausatz und die dazugehörige AVR-Programmierung des Microcontrollers ATmega168 auf dem defekten I/O Modul. Weder bei der Suche beim Goggel noch hier im Forum bin ich fündig geworden.
    Wie auf dem Foto des I/O Moduls zu erkennen ist wird zur Verarbeitung der eingehenden Daten das Modul Crumb168 von CHIP45.de ( http://www.chip45.com/products/crumb...ega168_usb.php ) benutzt (eine ältere Version). Es sendet die eingehenden Funksprüche und das Sirenensignal vom Ölmann Heimzusatz (DB15) weiter an den PC (Mini USB) der diese aufzeichnet und bei Alarmmeldung vom Heimzusatz ein SMS an die ganze Mannschaft schickt. Zusätzlich kann von bestimmten Personen ein SMS an die Box gesendet werden, das dann abhängig vom Personenkreis den Text der empfangenen SMS an die betroffenen Personen weiter leitet. Z.B. Der Kommandant sendet folgendes SMS an die Box ">ffast Heute abend um 20:00 Uhr Treffen in der Halle" dann wird der Gruppe "ffast" ein SMS mit dem Text "Heute abend um 20:00 Uhr Treffen in der Halle" gesandt.
    Für was die V24 (RS232) Schnittstelle benutzt wird ist mir noch nicht klar. Ich nehme an, dass sie zur Programmierung (ISP-Schnittstelle) des ATmega168 verwendet wird, kann mich aber auch irren.
    Das Programm Alarm Manager (siehe Foto) läuft auf einem Rechner mit Windows XP. Hier würde mich interessieren ob es eine neuere Version dieser Software gibt, um auf eine neuere Windows Version umzusteigen.
    Herzlichen Dank im Voraus
    Manfred
Name:	Box gesamt1.jpg
Hits:	184
Größe:	186,0 KB
ID:	17026   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Box vorne1.jpg
Hits:	141
Größe:	47,6 KB
ID:	17028   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Box hinten1.jpg
Hits:	170
Größe:	52,5 KB
ID:	17029   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Box io-modul1.jpg
Hits:	181
Größe:	138,3 KB
ID:	17030   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	372,6 KB
    Hallo Manfred,
    willkommen im Forum.
    Ich persönlich kenne die Box nicht. Und es sieht in der Tat nach Eigenbau/Einzelstück aus.
    Ist es denn nicht möglich, den Erbauer ausfindig zu machen? Das Teil muss doch irgendwann mal gekauft/angeschafft worden sein. Gibt es niemanden in deiner Feuerwehr, der da Infos zu hat? Alte Rechnungen irgendwo?
    Gibt es auch in der Software keine Hinweise? Dort gibt es einen Menüpunkt "Hilfe". Gibt es da kein Impressum oder Hinweis auf einen möglichen Support durch Person/Firma XY?
    Steht auf der Platine des IO-Moduls was drauf? Oftmals gibt es dort auch einen Hinweis auf den Erbauer.
    Kann man das Crumb-Modul von der IO-Platine lösen? Ist es nur aufgesteckt? Ggf. findet sich darunter ein Hinweis oder im Besten Fall hat nur die Steckverbindung einen Wackelkontakt.
    Wenn wirklich der Atmega defekt ist, bist du eh aufgeschmissen. Denn niemand außer dem Erbauer hat dann die Firmware, die du für einen neuen Atmega benötigst. :-/
    Bist du denn sicher, dass es der Atmega ist? Was tut die Box denn noch? Oder nicht mehr? Lässt sie sich per USB mit dem Rechner verbinden? Erscheint dort ein Device? Leuchten irgendwelche LEDs auf dem IO-Modul bzw. dem Crumb168?
    Geändert von MiThoTyN (22.08.2017 um 11:00 Uhr)
