Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Programmiertreiber Motorola
    Es kann sein das du deinen user noch in die dialout Gruppe mit rein nehmen musst, sonnst bekommst du keine Berechtigung auf das Device. Ansonnsten mit chmod nachhelfen :-P
    Code:
    sudo usermod -a -G dialout pi
    Ich denke du versuchst es mit dem Programmierkabel. Das wird nicht funktionieren. Du brauchst das Datenkabel. Motorola hat die Produktbezeichnung PMKN4104A dafür. Für den USB-Anschluss bräuchtest du noch einen RS232/USB-Adapter. Ich nehme immer welche mit FTDI-Chip, die eine Seriennummer melden. Im syslog muss erkennbar sein, das ein serial device (/dev/ttyUSB0) erzeugt wird. Ich habe in meinen Systemen eine UDEV-Rule angelegt, die einen Symlink für /dev/tetra1 anlegt um bei mehreren Geräten eine eindeutige Zuordnung zu erhalten. Das ist aber nicht zwingend notwendig. Du kannst auch das Device in der sds.conf eintragen, was beim Anstecken des Datenkabels erzeugt wird. Ich habe mal versucht ein preiswertes Kabel ( https://www.ebay.de/itm/161237178537) mit offenen Enden an den Accessory-Connector anzuschließen, hatte aber keinen Erfolg damit.
    MTM800 haben geräteseitig schon USB. Du brauchst kein extra Datenkabel mit Chip, sondern nur die 4pins von USB am rückseitigen Zubehöranschluss anzuschließen. Das MTM800 Programmierkabel für den 26poligen Anschluss funktioniert super. Auch für jeglichen Datenanwendungen.
    Ok, nach dem Commando "sudo usermod -a -G dialout pi" sowie Änderung der Config
    von
    SdsSerialDev_1_name="tetra1"
    in
    SdsSerialDev_1_name="serial1"
    sieht es wie folgt aus:
    Code:
    ls -l /dev
    lrwxrwxrwx 1 root root           7 Jan 24 10:16 serial1 -> ttyAMA0
    crw-rw---- 1 root dialout 204,  64 Jan 24 10:16 ttyAMA0
    crw-rw-rw- 1 root tty       5,   0 Jan 24 10:39 tty
    crw--w---- 1 root tty       4,   0 Jan 24 10:16 tty0
    crw------- 1 pi   tty       4,   1 Jan 24 10:16 tty1
    crw--w---- 1 root tty       4,  10 Jan 24 10:16 tty10
    Code:
    Jan 24 11:00:57 raspberrypi2 sds: prüfe Existenz nötiger Programme
    Jan 24 11:00:57 raspberrypi2 sds:   found: "/bin/stty"
    Jan 24 11:00:57 raspberrypi2 sds:   found: "/usr/bin/awk"
    Jan 24 11:00:57 raspberrypi2 sds:   found: "/usr/bin/mosquitto_pub"
    Jan 24 11:00:57 raspberrypi2 sds:   found: "/usr/bin/mosquitto_sub"
    Jan 24 11:00:57 raspberrypi2 sds: done
    Jan 24 11:00:57 raspberrypi2 sds: initialisiere serielle Schnittstellen
    Jan 24 11:00:57 raspberrypi2 sds:   ok: "serial1"
    Jan 24 11:00:57 raspberrypi2 sds: creating allow/deny list directories
    Jan 24 11:00:57 raspberrypi2 sds: starte Read-Logger auf "serial1"
    Jan 24 11:00:57 raspberrypi2 sds: starte Read-Spooler auf "serial1"
    Jan 24 11:00:57 raspberrypi2 sds: starte Write-Logger auf "serial1"
    Jan 24 11:00:57 raspberrypi2 sds: starte Write-Spooler auf "serial1"
    Jan 24 11:00:57 raspberrypi2 sds: starte motorola.rx auf "serial1"
    Jan 24 11:00:57 raspberrypi2 sds: starte motorola.tx auf "serial1"
    Jan 24 11:00:57 raspberrypi2 sds: "/usr/local/smi/trx/bin/sds/motorola.init start serial1"
    Jan 24 11:00:57 raspberrypi2 motorola.init(serial1): starte PEI Schnittstelle
    Jan 24 11:01:48 raspberrypi2 motorola.init(serial1): done
    Jan 24 11:01:48 raspberrypi2 sds: done
    Jan 24 11:01:48 raspberrypi2 sds: erstelle Cronjob für monitor skript
    Jan 24 11:01:48 raspberrypi2 sds: Start sds abgeschlossen
    Jan 24 11:01:48 raspberrypi2 sds: --------------------------
    Jan 24 11:02:01 raspberrypi2 monitor: creating new monitor JSON object
    Jan 24 11:03:01 raspberrypi2 monitor: creating new monitor JSON object
    Jan 24 11:04:02 raspberrypi2 monitor: creating new monitor JSON object
    Jan 24 11:05:01 raspberrypi2 monitor: creating new monitor JSON object
    Jan 24 11:06:01 raspberrypi2 monitor: creating new monitor JSON object
    Kann das richtig sein? Hätte mir im Log auch wie ich schon mal im Form gesehen habe AT Commandos erwartet?
    Nee alles super. Die Kommunikation mit dem Gerät siehst du im Device-Log /usr/local/smi/trx/var/log/serial1.log.
    Interessant! Wir setzen die Geräte mit Enhanced Expansion Head ein. Die haben eine DB9-Buchse mit RS232, so dass ich immer mit RS232-Kabel und USB-Adapter an die PEI gehe. Diese Info hätte dem Kollegen einer befreundeten HiOrg Aufwand und Kosten gespart. Beim HRT geht das aber nicht oder?
    Erstmal vielen Dank, flachrelais_48!
    Leider stellt sich das Funkgerät tot. da seh ich leider keine Antwort.
    Code:
    Jan 24 11:01:03 raspberrypi2 smi: tx AT+CTSP=1,2,20
    Jan 24 11:01:08 raspberrypi2 smi: tx AT+CTSP=1,3,10
    Jan 24 11:01:13 raspberrypi2 smi: tx AT+CTSP=1,3,130
    Jan 24 11:01:18 raspberrypi2 smi: tx AT+CTSP=1,1,11
    Jan 24 11:01:23 raspberrypi2 smi: tx AT+CNUMF?
    Jan 24 11:01:28 raspberrypi2 smi: tx AT+CTGS?
    Jan 24 11:01:33 raspberrypi2 smi: tx AT+SIM=3
    Jan 24 11:01:38 raspberrypi2 smi: tx AT+CSQ?
    Jan 24 11:01:43 raspberrypi2 smi: tx AT+CREG?
    Du könntest dir "picocom" auf dem Raspi installieren und ein Terminal auf dem seriellen Port starten. Auf die Eingabe "AT" muss die Antwort "OK" kommen. Welche Baudrate ist denn im Codeplug des FuG konfiguriert?
    Genau, beim MRT/FRT geht es. Beim HRT geht es mit dem Programmierkabel nicht, sondern man braucht das extra Datenkabel. (Oder ein selbstgebautes Kabel mit Chip).
    Habs am Motorola MTM800FuG ET mal mit den gängigsten Baud Raten probiert 9600, 38400, 57600, 115200 und 19200:
    Datenkabel müsst das PMKN4110A sein.
    Code:
    sudo picocom -b 38400 /dev/serial1
    picocom v1.7
    port is        : /dev/serial1
    flowcontrol    : none
    baudrate is    : 38400
    parity is      : none
    databits are   : 8
    escape is      : C-a
    local echo is  : no
    noinit is      : no
    noreset is     : no
    nolock is      : no
    send_cmd is    : sz -vv
    receive_cmd is : rz -vv
    imap is        :
    omap is        :
    emap is        : crcrlf,delbs,
    Terminal ready
    leider konnte ich nichts absenden bzw. das Terminal regierte auf keine Eingabe.
    auch via sudo stty -F /dev/serial1 38400.... hats nichts gebracht. :/
    Noch Ideen an was es liegen könnte? Könnte es auch an der Konfiguration des MRTs liegen?
    Code:
    lrwxrwxrwx 1 root root           7 Jan  9 23:29 serial1 -> ttyAMA0
    Der Serial1 bzw. ttyAMAO war vor der ersten physikalischen Verbindung schon da, müsste da nach dem Verbinden nicht ein neuer dazukommen? oder hab ich da einfach den falschen genommen?
    Leider hab ich mit Seriellen Schnittstellen nicht viel Erfahrung, dachte immer ich bin zu jung und die sterben aus. ;)
    Geändert von hannes (26.01.2019 um 17:56 Uhr)
    Hat denn der PI einen Onboard Serial Port? Könnte das der sein? Dann bin ich wieder bei meiner Theorie, dass das Programmierkabel nicht für Datennutzung der PEI geeignet ist. Wie sieht denn das Syslog während des Ansteckens des Kabels aus?
