Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Programmiertreiber Motorola
    Warum denkst du, dass du einen Treiber brauchst? Mit tail -f /var/log/syslog kannst du auf der Konsole während des Ansteckens sehen ob das Kabel erkannt wird.
    Danke erstmal!
    Zumindest der erste Teil hat doch einfacher als gedacht geklappt:
    Code:
     $ sudo lsusb
    Bus 001 Device 005: ID 0cad:9011 Motorola CGISS
    Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
    Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Code:
    Jan 22 20:21:46 raspberrypi kernel: [  432.961955] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 4
    Jan 22 20:21:51 raspberrypi kernel: [  438.122243] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
    Jan 22 20:21:51 raspberrypi kernel: [  438.255450] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0cad, idProduct=9011
    Jan 22 20:21:51 raspberrypi kernel: [  438.255464] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
    Jan 22 20:21:51 raspberrypi kernel: [  438.255473] usb 1-1.2: Product: Motorola Solutions TETRA PEI interface
    Jan 22 20:21:51 raspberrypi kernel: [  438.255481] usb 1-1.2: Manufacturer: Motorola Solutions Inc.
    Jan 22 20:21:51 raspberrypi mtp-probe: checking bus 1, device 5: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2"
    Jan 22 20:21:51 raspberrypi mtp-probe: bus: 1, device: 5 was not an MTP device
    Aber leider hackt's doch noch:
    Code:
    Jan 22 20:15:24 raspberrypi sds: initialisiere serielle Schnittstellen
    Jan 22 20:15:24 raspberrypi sds:   failed: "tetra1"
    Muss die serielle Schnittstelle noch konfiguriert werden oder kann ich diese überprüfen?
    Es kann sein das du deinen user noch in die dialout Gruppe mit rein nehmen musst, sonnst bekommst du keine Berechtigung auf das Device. Ansonnsten mit chmod nachhelfen :-P
    Code:
    sudo usermod -a -G dialout pi
    Ich denke du versuchst es mit dem Programmierkabel. Das wird nicht funktionieren. Du brauchst das Datenkabel. Motorola hat die Produktbezeichnung PMKN4104A dafür. Für den USB-Anschluss bräuchtest du noch einen RS232/USB-Adapter. Ich nehme immer welche mit FTDI-Chip, die eine Seriennummer melden. Im syslog muss erkennbar sein, das ein serial device (/dev/ttyUSB0) erzeugt wird. Ich habe in meinen Systemen eine UDEV-Rule angelegt, die einen Symlink für /dev/tetra1 anlegt um bei mehreren Geräten eine eindeutige Zuordnung zu erhalten. Das ist aber nicht zwingend notwendig. Du kannst auch das Device in der sds.conf eintragen, was beim Anstecken des Datenkabels erzeugt wird. Ich habe mal versucht ein preiswertes Kabel ( https://www.ebay.de/itm/161237178537) mit offenen Enden an den Accessory-Connector anzuschließen, hatte aber keinen Erfolg damit.
    MTM800 haben geräteseitig schon USB. Du brauchst kein extra Datenkabel mit Chip, sondern nur die 4pins von USB am rückseitigen Zubehöranschluss anzuschließen. Das MTM800 Programmierkabel für den 26poligen Anschluss funktioniert super. Auch für jeglichen Datenanwendungen.
    Ok, nach dem Commando "sudo usermod -a -G dialout pi" sowie Änderung der Config
    von
    SdsSerialDev_1_name="tetra1"
    in
    SdsSerialDev_1_name="serial1"
    sieht es wie folgt aus:
    Code:
    ls -l /dev
    lrwxrwxrwx 1 root root           7 Jan 24 10:16 serial1 -> ttyAMA0
    crw-rw---- 1 root dialout 204,  64 Jan 24 10:16 ttyAMA0
    crw-rw-rw- 1 root tty       5,   0 Jan 24 10:39 tty
    crw--w---- 1 root tty       4,   0 Jan 24 10:16 tty0
    crw------- 1 pi   tty       4,   1 Jan 24 10:16 tty1
    crw--w---- 1 root tty       4,  10 Jan 24 10:16 tty10
    Code:
    Jan 24 11:00:57 raspberrypi2 sds: prüfe Existenz nötiger Programme
    Jan 24 11:00:57 raspberrypi2 sds:   found: "/bin/stty"
    Jan 24 11:00:57 raspberrypi2 sds:   found: "/usr/bin/awk"
    Jan 24 11:00:57 raspberrypi2 sds:   found: "/usr/bin/mosquitto_pub"
    Jan 24 11:00:57 raspberrypi2 sds:   found: "/usr/bin/mosquitto_sub"
    Jan 24 11:00:57 raspberrypi2 sds: done
    Jan 24 11:00:57 raspberrypi2 sds: initialisiere serielle Schnittstellen
    Jan 24 11:00:57 raspberrypi2 sds:   ok: "serial1"
    Jan 24 11:00:57 raspberrypi2 sds: creating allow/deny list directories
    Jan 24 11:00:57 raspberrypi2 sds: starte Read-Logger auf "serial1"
    Jan 24 11:00:57 raspberrypi2 sds: starte Read-Spooler auf "serial1"
    Jan 24 11:00:57 raspberrypi2 sds: starte Write-Logger auf "serial1"
    Jan 24 11:00:57 raspberrypi2 sds: starte Write-Spooler auf "serial1"
    Jan 24 11:00:57 raspberrypi2 sds: starte motorola.rx auf "serial1"
    Jan 24 11:00:57 raspberrypi2 sds: starte motorola.tx auf "serial1"
    Jan 24 11:00:57 raspberrypi2 sds: "/usr/local/smi/trx/bin/sds/motorola.init start serial1"
    Jan 24 11:00:57 raspberrypi2 motorola.init(serial1): starte PEI Schnittstelle
    Jan 24 11:01:48 raspberrypi2 motorola.init(serial1): done
    Jan 24 11:01:48 raspberrypi2 sds: done
    Jan 24 11:01:48 raspberrypi2 sds: erstelle Cronjob für monitor skript
    Jan 24 11:01:48 raspberrypi2 sds: Start sds abgeschlossen
    Jan 24 11:01:48 raspberrypi2 sds: --------------------------
    Jan 24 11:02:01 raspberrypi2 monitor: creating new monitor JSON object
    Jan 24 11:03:01 raspberrypi2 monitor: creating new monitor JSON object
    Jan 24 11:04:02 raspberrypi2 monitor: creating new monitor JSON object
    Jan 24 11:05:01 raspberrypi2 monitor: creating new monitor JSON object
    Jan 24 11:06:01 raspberrypi2 monitor: creating new monitor JSON object
    Kann das richtig sein? Hätte mir im Log auch wie ich schon mal im Form gesehen habe AT Commandos erwartet?
    Nee alles super. Die Kommunikation mit dem Gerät siehst du im Device-Log /usr/local/smi/trx/var/log/serial1.log.
    Interessant! Wir setzen die Geräte mit Enhanced Expansion Head ein. Die haben eine DB9-Buchse mit RS232, so dass ich immer mit RS232-Kabel und USB-Adapter an die PEI gehe. Diese Info hätte dem Kollegen einer befreundeten HiOrg Aufwand und Kosten gespart. Beim HRT geht das aber nicht oder?
    Erstmal vielen Dank, flachrelais_48!
    Leider stellt sich das Funkgerät tot. da seh ich leider keine Antwort.
    Code:
    Jan 24 11:01:03 raspberrypi2 smi: tx AT+CTSP=1,2,20
    Jan 24 11:01:08 raspberrypi2 smi: tx AT+CTSP=1,3,10
    Jan 24 11:01:13 raspberrypi2 smi: tx AT+CTSP=1,3,130
    Jan 24 11:01:18 raspberrypi2 smi: tx AT+CTSP=1,1,11
    Jan 24 11:01:23 raspberrypi2 smi: tx AT+CNUMF?
    Jan 24 11:01:28 raspberrypi2 smi: tx AT+CTGS?
    Jan 24 11:01:33 raspberrypi2 smi: tx AT+SIM=3
    Jan 24 11:01:38 raspberrypi2 smi: tx AT+CSQ?
    Jan 24 11:01:43 raspberrypi2 smi: tx AT+CREG?
    Genau, beim MRT/FRT geht es. Beim HRT geht es mit dem Programmierkabel nicht, sondern man braucht das extra Datenkabel. (Oder ein selbstgebautes Kabel mit Chip).
