Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: BOSS 910 mit scheinbarem Defekt am Empfangsboard
    Bevor es weiter schwierig wird bei der weiteren Fehlersuche.
    Öffne den DME bitte mal vorsichtig und schaue dir den Ferritkern der Antenne mal genauer an. Der wandert gerne mal nach rechts. Das habe ich schon sehr oft
    gehabt bei uns. Am besten du schaust bei einem der funktioniert wie dieser sitzt.
    Das "Klacken" kommt vom Eco-Mode, weil da der Empfänger eben immer wieder abgeschaltet wird...
    Dauerrauschen: Das soll ja auch so sein, die Frage war ja hier ob du dann auch die Zyklischen Aussendungen hörst?
    @grisu: Wie der bei einem anderen sitzt ist fast Wurst egal, denn jeder BOSS wird auf seine Position des Ferrites abgeglichen. Verschiebt sich diese, ist der Abgleich dahin...
    @Fabsi, ja ist mir bewusst. Hatte es bei mindestens 15 Meldern das der Ferrit ganz nach rechts verschoben war. Nach dem zurück schieben hatten die wenigtens wieder Empfang. Natürlich waren die dann am Messplatz und in der TEM Zelle.
    Es sollte ja im erstem Moment nur etwas bei der Suche des Fehlers helfen.
    Dann ist ja gut, ich wollte nur gleich darauf Hinweisen, das der TE nicht gleich dem Trugschluss "geht ja jetzt wieder" aufsitzt ;)
    anbei ein Bild der Platine.
    Für mich sind keine Auffälligkeiten erkennbar.
    Nun werde ich ihn doch einsenden müssen; oder?
Hits:	520
Größe:	762,6 KB
    Die Antenne ist der beste Hochfrequenzverstärker
    Was kommt beim Selbsttest?
    Evtl. PLL/VCO Fehler.
    Dies hatte ich schon desöfteren.
    Gruß Frank
    Bei dem Melder ist alles wie immer; nur er zeigt das Feldstärkesymbol.
    Keine Auffälligkeiten beim Selbsttest.
    Ohne Empfang halt leider keine Auslösung.
    Gruß Frank
    Wenn man solch einen Fehler angezeigt bekommt, was dann???
    Gruß Angriffstrupp
