Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Unbekannte KATHREIN-Groundplane
    Hallo Spezialisten,
    ich habe von einem Bekannten eine KATHREIN-Groundplane mit der Bezeichnung 726 932 bekommen,
    finde aber nirgends Unterlagen darüber. Die Antenne ähnelt der bekannten 2m-GP, hat eine N-Buchse
    und trägt die Aufschrift 174-400 MHz. Hat jemand ein Datenblatt bzw. eine Kürzungstabelle für die Radiale?
    Danke schon mal.....
    Rolf
    Habe eben mehrere Kataloge von Kathrein durchsucht...ohne Ergebnis.
    Allerdings spricht die Frequenzangabe als auch das Typenpräfix 726 eher für etwas spezielles für den Flugfunkbereich.
    Im normalen Graound-Air-Katalog der letzten Jahre ist diese Nummer nicht zu finden.
    Für diesen Frequenzbereich finde ich Typennummern 723141, 723 517, 725 626 und 725 772 - alles aber keine Groundplanes, sondern gestockte Vertikaldipole für 225-400MHz.
    Hast du mal das VSWR deiner Antenne gemessen?
    Solche Spezialantennen sind nämlich häufig nicht abstimmbar, sondern ab Werk breitbandig im angegebenen Frequenzbereich nutzbar.
    Hallo Jürgen,
    vielen Dank für Deine Info. Es scheint wirklich eine Spezialantenne zu sein, denn ich habe auch in keinem Kathrein-Katalog
    oder im Internet Hinweise auf diese Antenne gefunden. Ich werde die Antenne mal im Garten auf einen Stativ aufbauen
    und auf verschiedenen Frequenzen VSWR messen. Ich berichte dann...
    Gruß Rolf
    Hallo Jürgen,
    ich habe heute mal das VSWR der Antenne bei verschiedenen Frequenzen gemessen: das Optimum liegt bei ca.152MHz mit VSWR 1,2.
    Offensichtlich hat der Vorbesitzer den Strahler und die Radials bereits gekürzt, was man an den Schnittstellen erkennen kann.
    Anbei noch zwei Fotos der Antenne:
    73 und schönen Feiertag
    Rolf
Hits:	322
Größe:	761,6 KB
ID:	17005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	295
Größe:	286,0 KB
    Dann wäre der nächste Schritt vermutlich ein neues Plott anzufertigen, mit Antennenanalysator oder VNA ;)
    Falls es deinen Wünschen entspricht, behalten. Ansonsten halt dem Altmetall zuführen :D
    Hi Fabsi!
    Aber, aber...
    Man könnte auch einfach die Flex aus dem Keller holen und die Antenne auf seine Wunschfrequenz schnitzen.
    Ohja, am Bild sieht man direkt das es keine Breitbandantenne ist. Ist tatsächlich eine zum kürzen.
    Was mir jedoch noch aufgefallen ist:
    Im ersten bild sieht man knapp nen Meter links neben der Antenne soein senkrechtes Rohr mit Hahn. Gartendusche oder Bewässerungsanlage oder sowas.
    Aufgrund dieses Rohres so dicht neben der Antenne würde ich die VSWR-Messungen etwas anzweifeln.
    Solche Antennen mögen keine parallel zum Strahler führenden Leiter im näheren Umkreis.
