Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: FuG 7b Rauschsperre schaltet nicht
    Ok danke den Tipp.
    Aber ich denke so ein großer Aufwand lohnt sich bei diesem Gerät dann wohl doch nicht, wenn dann irgendwann in ferner Zukunft, wenn es von diesen Geräten fast keine mehr gibt :).
    Zumal diese Geräte bei mir eh nur für historische Zwecke ausgestellt werden und im BOS/Bundeswehr Dienst eigentlich keine Verwendung mehr finden.
    Währe das Problem einfacher zu lösen gewesen, schön und gut, aber 150€...
    Wenn ich mal wieder ein defektes, oder mechanisch zerstörtes Gerät hinterher geschmissen bekomme, werde ich die entsprechende Baugruppe mal austauschen.
    Danke erstmal für eure Hilfe!
    Nach dem Austausche der entsprechenden Baugruppe muss das Gerät trotzdem an den Messplatz.
    Wie du schon erkannt hast lohnt das ganze nicht.
    Ich habe hier auch noch so eine Leiche liegen von 1971. Die findet einen Platz in der Vitriene nach einer Reinigung des Gehäuses.
    Für 150 € oder weniger bekommst Du bei Ebay ab und an auch schon ein 8b. Aber auch da sollte in ferner Zukunft Hand angelegt werden, da gibt es ähnliche Probleme. Je “jünger“, desto dringlicher. Bei der letzten Serie von Bosch/Motorola (SMD Bauweise) kann es passieren dass auslaufende Elkos das Gerät zum Elektroschrott werden lassen, ist die Brühe mal innerhalb der Leiterplatte kann man das Teil den Hasen geben 😁
    Bei Radiodata für wenig Geld: kaufen. Alle anderen sind mit Vorsicht zu genießen. Die können noch Jahre laufen, oder die von Jürgen beschriebene Apokalypse kann eintreten. Überraschungseier 😁
    Jawoll, so isses.
    Die Sinnhaftigkeit einer Reparatur gegenüber eines Gebrauchtkaufs ist heute schwerer ab zu schätzen als jemals zuvor.
    Zum einen weil man bei ebay nie weis was man bekommt, von absoluten Leichen bis teilausgeschachtetes Zeugs ist alles drin.
    Zum andern aber auch die überall unklare Frage nach der Resteinsatzdauer (Tetra).
    FuG8b / FuG9c kann man alle Aufarbeiten, sind aber aufgrund des Zeitaufwandes (Arbeitsstunden) i.d.R. teurer als die Aufarbeitung eines TFK-7b.
    Geht es "nur noch" um eine Restlaufzeit von ~2 Jahren max., kann man beinahe jedes Gerät aufarbeiten.
    Hab hier hin und wieder gar noch alte Bosch FuG10/Quarz hier um aus denen noch ein paar Jahre das Leben zu ermöglichen.
    Dann gibt es aber je nach Alter und Bauart sehr unterschiedliche Probleme die schlecht kalkulierbar sind.
    Bei den alten FuG8b der Baureihen KF80x beispielsweise sind die Metusalem-EPROM's des kanalspeichers etwas, was mir Bauschschmerzen macht.
    Jedes EPROM bekommt irgendwann Alzheimer, manche baureihen bereits nach schlappen 20 jahren, andere nach 40 Jahren...und die Teile in den KF801/802 sind noch älter!
    Hab mal überlegt ob man den Kanalspeicher nicht als Modul neu entwerfen könnte, kam aber schnell zum Schluß das sich das weder vom Aufwand noch von den Stückzahlen lohnen würde.
    Selbst neuere Geräte haben ihre schwächen. Die letzten Bosch/Motorola haben wie du angesprochen hast berüchtigte SMD-Becherelkos die gerne rumsauen, aber auch der NF-Verstärker gerät gerne in den finalen Latchup-Mode, zeilweise mit +12V-Durchbruch auf den Eingang bis zur ZF-Ebene hindurch, und die PLL hat auch häufiger Probleme.
    Zwischendrin die jüngeren Teletron FuG8b-1 haben auch Designfehler. Beispielsweise brennen da immer die Pufferverstärker durch, obwohl sie eigentlich innerhalb ihrer Spezifikationen laufen ohne ins schwitzen zu kommen.
    Bei den FuG7b hingegen hat man die Gewissheit: Sind erst mal alle Kondensatoren erneuert, dann wird da innerhalb der nächsten 20-40 Jahre drauf verlass sein.
    Alle Schalter der Marke "Unkaputtbar", wenn überhaupt brauchen die alle Jahrzehnte mal etwas Kontaktspray.
    Glühbirnchen für die Kanalfensterbeleuchtung gibt es auch noch.
    Oh ja, die Teile sind sauber und Durchdacht.
    Meiner Einschätzung nach werden die ebenso wie neulich instandgesetzte TFK-7b noch klaglos laufen, wenn Tetra schonwieder veraltet und gegen nen neuen Standard ersetzt wird. Also Jahrzehnte!
