Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: FuG 7b Rauschsperre schaltet nicht
    Hallo ihr lieben,
    Ich habe bei meinem FuG 7b folgendes Problem:
    Wenn ich die Rauschsperre einschalte, dann schaltet sie kurz ein und dann nach ungefähr einer Sekunde wieder von alleine aus.
    Nun rauscht das Gerät andauernd....
    Am Schalter liegt es nicht, dieser schaltet völlig niederohmig.
    Könnt ihr mir vielleicht helfen?
    Danke schonmal
    ohne Messplatz wirst du da nichts. Dein Fehler ist Typisch für das Gerät. ( Hat ja schon Jahre auf dem Buckel)
    Wenn ich recht erinnere war da mal was mit den Kondensatoren / Transitoren in eine der Vorstufen. Ist halt sehr lange her wo ich die Teile auf dem Tisch hatte.
    Ob die alten SEL/Telefunken Geräte noch jemand Repariert kann ich Dir nicht sagen. Hier im Kreis zumindest keiner mehr.
    Kleiner Tip, fange blos nicht an zu versuchen die RSP selber einzustellen. Die Geräte reagiern sehr empfindlich auf verdrehen von dem Poti fur die Einstellung. Das geht ohne
    Messplatz in die Büchs.
    Ok danke für die schnelle Antwort.
    Weist du zufällig welche Baugruppe beim Telefunken FuG 7b diese Vorstufe ist und wo sie sitzt ?
    Dann könnte ich sie 1:1 durch eine baugleiche austauschen.
    Reparieren tue ich die TFK-7b noch, allerdings nur wenn sie komplett mit Anschlußteil und Batteriekabel für 12V-Speisung geliefert werden.
    Soein Speiseteil habe ich nämlich nicht mehr.
    Die sitzt mit auf der Platine "Empfänger-NF", die den ZF-Demudulator enthält.
    Es ist unter der aufgeklappten NF-Platte die erste Platine unter den Zehner-Quarzen.
    Allerdings...je nach dem wie lange und wie verlässlich das Teil noch laufen soll, ist ein Modultausch nicht empfehlenswert.
    Kern alles Übels dieser Geräte sind Tantalkondensatoren, die in jeder einzelnen Baugruppe zu dutzenden sitzen und Ihre Lebensdauer drastisch überschritten haben.
    Die müssen ALLE raus und gegen neue ersetzt werden.
    Vom Material nicht wirklich teuer, nen paar Euro halt, jedoch aufgrund des Aufwandes kommen da mit dem nötigen Abgleich schnell 1,5-2 Arbeitsstunden zusammen, womit man schon seicht in den dreistelligen €-Bereich (bis grob 120~140€) kommen kann, je nach Fortschritt und Folgeschäden.
    Da diese Kondensatoren niederohmig werden, verursachen sie Kurzschlüsse. Als Folgeschäden sehr beliebt z.B. durchgebrannte Leiterbahnen, verschmorte Kabelbäume, bis hin zu Brandlöchern auf den Platinen.
    Um Anhang mal ein Bild von den Biestern, die aus nem TFK 7b stammten.
Hits:	271
Größe:	49,0 KB
    Ok danke den Tipp.
    Aber ich denke so ein großer Aufwand lohnt sich bei diesem Gerät dann wohl doch nicht, wenn dann irgendwann in ferner Zukunft, wenn es von diesen Geräten fast keine mehr gibt :).
    Zumal diese Geräte bei mir eh nur für historische Zwecke ausgestellt werden und im BOS/Bundeswehr Dienst eigentlich keine Verwendung mehr finden.
    Währe das Problem einfacher zu lösen gewesen, schön und gut, aber 150€...
    Wenn ich mal wieder ein defektes, oder mechanisch zerstörtes Gerät hinterher geschmissen bekomme, werde ich die entsprechende Baugruppe mal austauschen.
    Danke erstmal für eure Hilfe!
    Nach dem Austausche der entsprechenden Baugruppe muss das Gerät trotzdem an den Messplatz.
    Wie du schon erkannt hast lohnt das ganze nicht.
    Ich habe hier auch noch so eine Leiche liegen von 1971. Die findet einen Platz in der Vitriene nach einer Reinigung des Gehäuses.
