Das hängt vom Fahrzeug, der Bordspannung und eirem Verbaukonzept ab, da gibt es unterschiedliche.
Suche mal nach Kfz-Relais mit einstellbarer Abfallverzögerung. u.a. bietet MRS Elektronik solche Relais an.
Willst du die selbst kaufen? Oder willst du nur die Funktion wissen?
Funktion (bei Sepura):
Die Tollen "neuen" Digitalfunkgeräte haben eine Ignition-Leitung, also Zündungserkennung für das Zündschloss gedacht.
Nimmst du auf diesem die Spannung weg, bucht sich das MRT aus und schaltet sich ab..
Da allerdings, die super Geräte einen wesentlich höheren Standby-Verbrauch haben, als mein 17 Jahre alter Fernseher, sollte man diese nach dem Ausbuchen und Herunterfahren komplett vom Bordnetz trennen, wenn das Fahrzeug nicht ständig an der Ladeerhaltung hängt...
Denn sonst ist je nach Akkugröße deines Autochens, binnen weniger Tage die selbige so platt, das du es nicht mehr an bekommst ;)
Wir haben Motorola Geräte und 12V Spannung . Wir haben 2 Autos die noch keinen Schalter haben und es ist wesentlich günstiger den Einbau selbst zu übernehmen. Wüsste nur gerne was mal als abschaltverzögerung verwenden kann.
Sebbel2
