Ergebnis 1 bis 15 von 96
Thema: P8GR Programmierung Hessen - Taqto
    moinsen,
    schließe mich da jr4711 an .
    Du kannst derzeit nur einer Gruppe/GSSI ein Alarmprofil (und im Alarmprofil ein Alarmsignal und im Alarmsignal dann die zugeordneten LED/Vibra-Profile, Alarmton etc. ) zuordnen.
    Innerhalb einer Gruppe/GSSI gibt es keine derzeit keine Möglichkeit der Unterscheidung.
    Aufgrund dieser Problematik bekommen wir seitens der Leitstelle die alarmierte Subgruppe in Klammern vor der Alarmnachricht am Pager angezeigt.
    Also sieht dann z.b. so aus: <47> F1 Mülltonnenbrand.
    Wenn Du bzgl. Alarmprofile/Alarmtöne noch Fragen hast, schick mir ne PN, ich hatte da in meinen Anfängen mein Vorgehen (nach vielen Tests) dokumentiert, das kann ich dir dann ggf. schicken bzw. Auszüge daraus.
    die eins gedrückt und eingerückt
    Alarmberechtigte ISSI
    Sicher hat sich mancher gefragt, wie man denn die ISSIs der Nachbarlandkreise unterbringen soll + ggf. Landes-ISSI.
    Gerade durch die Freigabe der Datennutzung gem. "Datenkommunikation im Digitalfunk BOS (HE)" kommt die Frage auf.
    Hier die Auskunft, die ich erhalten habe:
    "Die Alarmberechtigten ISSI in den Benutzerprofilen sind additiv, sprich es sind 4x12 ISSI möglich und gelten immer für alle Benutzerprofile. Hierfür muss das Benutzerprofil allerdings aktiv sein. Also zweites Benutzerprofil anlegen, das man im Zweifelsfall nicht nutzt, und hier die ISSI eintragen."
    Theoretisch kann man ja auch die ISSI-Filterung ausschalten.
    Das fällt dann aber in den roten Bereich der aktuellen Rot/Grün-Liste Pager Hessen
    (Empfehlung im Umgang mit Konfigurationsänderungen der TETRA-Pager der hessischen BOS, PTLV, Stand 07.11.2016)
    eine Frage zum Verständnis als NRWler der über Pocsag alarmiert wird. Die Alarmberechtigten sind die die einen Alarm auf den Melder schicken können? Wozu braucht man davon 48 Stellen? Wir haben genau eine Stelle die alarmiert und somit auch die Kräfte verwaltet. Als Redundanz könnte ich verstehen wenn man zwei bis drei weitere ISSIs angibt bei Ausfall der einen Sim Karte.
    Reissdorf
    Reissdorf
    Möglich wäre, dass Du an Deinem Wohnort im Bereich der Leitstelle A in einer BOS bist und an Deinem Arbeitsort im Bereich der Leitstelle B ebenfalls in einer BOS bist. Dann kommst Du mit nur einem Pager aus.
    Ebenso sind im RLP-Konzept mit den FEZs diese dann jeweils weitere Alarmierungsstellen mit eigener ISSI. Weitere Szenarien sind durchaus denkbar.
    Simon
    Danke für die schnelle Antwort. Das mit den zwei Einsatzbereichen kann ich nachvollziehen, da hatte ich gar nicht dran gedacht. FEZs, ja auch ein denkbares Szenario, auch wenn über dieses System ja die Meinungen stark auseinander gehen.
    Reissdorf
    Moinsen,
    wie Simon schon sagte. Mehrere Leitstellenbereiche. Dazu kommen dann noch die Landesverbände der verschiedenen Hilfsorganisationen.
    Könnte dann so aussehen:
    2 ISSI von der LBD
    2 ISSI eigene Leitstelle
    2 ISSI ELW 2 (eigener Landkreis)
    2 ISSI Leitstelle Nachbarlandkreis
    2 ISSI ELW2/GW-IUK Nachbarlandkreis
    2 ISSI Servicepoint Landesverband HiOrg XY
    Dazu kommen noch mobile Datengeräte etc. für Callouts in Severity level 0 und 1.
    Ich hab z.B. einige Pager für Helfer mit 14 ISSI versorgen sollen/müssen.
    Über Sinn und Unsinn brauchen wir da nicht anfangen zu diskutieren, da es zuviele (individuelle sinnvolle und sinnfreie) Alarmierungsszenarien gibt.
    Das wird sich im Laufe der Zeit noch regulieren :-)
    P8GR-Töne
    Moinsen,
    im Anhang mal die ganzen Töne als zip.
    Wurde grad zuviel mit PN bei mir. Und ist ja auch kein Geheimnis und ohne VS/VS-NfD.
    Quelle war die Powerpoint "P8GR Alarmtöne", ich hab mir die Mühe gemacht das zu extrahieren, umzuwandeln und die Dateinamen anzupassen.
    Zu den Dateinamen: Nummer entspricht auch (derzeit) der Alarmtonnummer im Taqto; _01, _02, _03 ist die Anzahl der unterschiedlichen Töne/Frequenzen.
    Das ganze natürlich ohne Gewähr meinerseits.
