Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Sendeprobelme mit Telefunken Fug 8b
    Aufgrunde eines ähnlichen Fehlers, den wir vor 3 Monaten hatten: Tausch mal den Funkhörer und schließ den direkt an die Buchse des FuG an. Bei uns waren es ein Kabelbruch im Hörerkabel UND einer im Verlängerungskabel zur "Amaturenbrett-Buchse".
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    ich habe den Höhrer mal direkt angeschlossen leider das gleiche.
    Ich hab heute 3 verschiedene Höhrer Typen angeschlossen das gleiche Problem.
    Nach mehrmals drücken geht es dann für eine kurze Zeit normal.
    FME: XLSi & Boss 925V
    Es ist lange ( 10 Jahre ca.) her, da hatte ich ein Telefunken - FuG8b mit einem interessanten Fehler in der Werkstatt: Gerät einschalten - Empfang okay - keine Sendertastung solange, bis das Gerät von GU nach GO und wieder zurückgeschalten wurde. Defekt war letzendlich ein CMOS - IC in der Frequenzaufbereitung. Da habe ich lange gesucht, denn sobald man mit dem Tastkopf an den IC´s gemessen hatte war der Fehler wieder verschwunden, bis zum nächsten Auschalten des Gerätes. Ich glaub nen halben Tag minimum saß ich an dieser Kiste... Läuft bis heute ohne Probleme :-)
    Die Telefunken-Geräte sind mittlerweile recht alt, da muss neben der Beseitigung des aktuellen Fehlers schon noch ein wenig mehr gemacht werden wenn das Gerät Sender - und Empfängerseitig zuverlässig laufen soll.
    M
    mit dem Alter geb ich dir recht.
    Ich tausche das Gerät Morgen gegen ein gebrauchtes Bosch Fug 8b-1 aus.
