Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Sendeprobelme mit Telefunken Fug 8b
    wir haben mit unserem Fug8b von TELEFUNKEN (FTZE-338/76) folgendes Problem:
    Drücke ich die Sendetaste am Funkhörer leuchtet zwar die Sende Leuchte am Fug aber ich höre weder etwas über den Lautsprecher des Geräts oder über den Höhrer. Der Empfang geht und es kommt alles klar rüber.
    Ich habe daraufhin folgendes unternommen:
    -Antene überpürft
    -Alle Anschlüsse überprüft
    -Hörer getauscht
    -Stromversorgung geprüft bzw. Pufferbatterie getauscht
    leider alles ohne Erfolg.
    Schalte ich das Gerät aus und wieder ein und drücke mehrmals die Sendetaste dann kann ich das Gerät normal nutzen.
    FME: XLSi & Boss 925V
    Aufgrunde eines ähnlichen Fehlers, den wir vor 3 Monaten hatten: Tausch mal den Funkhörer und schließ den direkt an die Buchse des FuG an. Bei uns waren es ein Kabelbruch im Hörerkabel UND einer im Verlängerungskabel zur "Amaturenbrett-Buchse".
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    ich habe den Höhrer mal direkt angeschlossen leider das gleiche.
    Ich hab heute 3 verschiedene Höhrer Typen angeschlossen das gleiche Problem.
    Nach mehrmals drücken geht es dann für eine kurze Zeit normal.
    Es ist lange ( 10 Jahre ca.) her, da hatte ich ein Telefunken - FuG8b mit einem interessanten Fehler in der Werkstatt: Gerät einschalten - Empfang okay - keine Sendertastung solange, bis das Gerät von GU nach GO und wieder zurückgeschalten wurde. Defekt war letzendlich ein CMOS - IC in der Frequenzaufbereitung. Da habe ich lange gesucht, denn sobald man mit dem Tastkopf an den IC´s gemessen hatte war der Fehler wieder verschwunden, bis zum nächsten Auschalten des Gerätes. Ich glaub nen halben Tag minimum saß ich an dieser Kiste... Läuft bis heute ohne Probleme :-)
    Die Telefunken-Geräte sind mittlerweile recht alt, da muss neben der Beseitigung des aktuellen Fehlers schon noch ein wenig mehr gemacht werden wenn das Gerät Sender - und Empfängerseitig zuverlässig laufen soll.
    M
    mit dem Alter geb ich dir recht.
    Ich tausche das Gerät Morgen gegen ein gebrauchtes Bosch Fug 8b-1 aus.
