Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Firestorm 3 - Alarmtöne
    Firestorm 3 - Alarmtöne + Programmierung
    durch eine Änderung der Alarmierung bei uns im Landkreis, sind wir gezwungen alle digitalen Funkmeldeempfänger neu zu programmieren. Die Alarmierung wird sich neben RICs und Stichworten grundsätzlich verändern.
    Da wir noch ca. 20 "alte" nur-Ton-Melder vom Typ Motorola Firestorm 3 im Einsatz haben, haben wir neue Sprachansagen einspielen lassen.
    Frage 1: Ich habe ein Programmiergerät + Software, Anschlüsse sind USB und Klinke. Ich vermute der Klinkenstecker muss in den LineOut des PCs? Benötige ich den Klinkenstecker auch wenn ich schon fertige .wave-Dateien habe?`Gibt es hier weitere Dinge zu beachten?
    Frage 2: In welchem Format (denke mal .wave?) sowie Frequenz und Spuren muss die Datei vorhanden sein? Würde jetzt mal spontan auf Mono tippen, da ich nicht glaube das der Melder Stereo kann?
    Frage 3: Im gleichen Zuge würde ich die alten Alarmsequenzen (Alarmtöne) ebenfalls austauschen. Ich habe jetzt einige Internetseiten durchforstet, finde aber nicht wirklich schöne Sequenzen für die Alarmierung. Die Originaltöne von Motorola sind auch nicht wirklich gut gelungen .. Ich suche jetzt Alarmtöne / Tipps - gerne auch wenn vorhanden eine Software zur Generierung von Alarmtönen.
    Danke schon einmal vorab.
    Viele Grüße
    Sascha
    Geändert von Siras (08.07.2016 um 16:04 Uhr)
    Der Firestorm kann keine wav-Dateien abspielen.
    Die PC-Software spielt die wav-Dateien (LineOut) ab, der Melder digitalisiert diese und speichert sie.
    Die Töne sind Mono wobei es von Programmieradapter abhängt welchen Kanal er verwendet.
    Links oder Rechts.
    Bei den Alarmtönen heißt es suchen und probieren. Gerade die Alarmierungszeit sollte halbwegs mit den Wav-Dateienlaufzeiten übereinstimmen.
    Vielleicht gefallen dir auch eine von den Skyfire.
    vielen Dank für deine Rückmeldung und sorry für meine späte Antwort.
    Ich bin jetzt einen Schritt weiter - habe entsprechend die Konfiguration samt Sprachansagen (im Wave-Format) vorhanden und auch eine externe Soundkarte gekauft.
    Anbei hängt ein Bild der Ausgangssituation:
    - Programmiergerät (umgebaute Ladestation)
    - Notebook mit Programmiersoftware von Motorola
    - Externe Soundkarte
    Das Programmieren sowie das Aufspielen der Sounds funktioniert - jedoch ist die Qualität nicht wirklich berauschend (störendes Rauschen im Hintergrund). Die Files am PC haben eine gute Qualität.
    Ich hab es auch schon an 2 anderen PCs getestet sowie ein anderes Programmiergerät, die Qualität ist nicht wirklich optimal (störendes Rauschen im Hintergrund). Den Pegel habe ich laut Anleitung auch schon deutlich am PC verringert.
    Hat jemand eine Idee / Tipp auf was ich achten muss? Wie müssen die Files konfiguriert sein von der Frequenz / Bit-Rate etc.?
    Anbei 2 Ansagen, welche verwendet werden sollen.
    Viele Grüße
    Sascha
Hits:	266
Größe:	625,6 KB
    Versuche mal, den Ausgangspegel der Soundkarte zu erhöhen.
    Der Firestorm hat eine automatische Verstärkungsregelung am Eingang und kommt auch mit größerem Eingangspegel gut zurecht.
    Irgendwann klingt es dann verzerrt, dann muß man den Pegel wieder etwas reduzieren.
    Abtastrate etc. spielt alles keine Rolle, da das Signal im Firestorm analog gespeichert wird.
    HTH
    Wie das? Kannst du das mal näher ausführen?
    Moin,
    lange nichts voneinander gehört.
    Das hat vor vielen Jahren (Anfang der 90er) Winbond erfunden.
    Speicherung analoger Werte in Flash-Zellen:
    www.promelec.ru/pdf/ISD4004.pdf
    wobei ich gerade sehe, daß dieser Baustein kein AGC mehr am Eingang hat,
    wie der ISD1016, der im Firestorm I verbaut war:
    www.electroniccircuits.gr/files/ISD1000A.pdf
    Als einfacher Sprachspeicher mit Wiedergabe für Spielzeug etc. wurde das
    seinerzeit unter der Bezeichnung Chipcorder vertrieben.
    HTH
    Hey - danke für den Tipp. Habe es mit einem höheren Ausgangspegel versucht, das Rauschen wird aber eher noch schlimmer - nicht besser :(
    Hat noch jemand weitere Ideen? Ich bin am verzeifeln ;-)
    Schaue nach, was da am äußersten rechten Pin im Programmiergerät ankommt.
    Bei Murks im Audiokabel (Klinkenstecker Mono in Stereo-Buchse) ist das
    Signal evtl. kurzgeschlossen.
    Oszi zur Hand?
