Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: MajorBOS 2b2 an 4m über Nato
    wir möchten unser 4m Funkgerät (Fug 8b1) mit der MajorBOS 2b2 bedienen. Dazu müssen wir das Funkgerät über den Nato-Anschluss mit der MajorBOS verbinden.
    Aus dem Internet habe ich die Belegungen für den Nato-Anschluss und der MajorBOS. (Im Anhang)
    Leider komme ich nicht weiter, wie ich das ganze jetzt miteinander verbinden kann.
    Über Hilfe eurerseits würde ich mich freuen.
Name:	Belegung MajorBOS.jpg
Hits:	589
Größe:	58,1 KB
ID:	16842   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	786
Größe:	33,4 KB
    So mal auf die Schnelle:
    1 => E
    2 => D
    4 => J
    6 => C
    7 => H
    8 = >F
    Danke.
    Wir werden es mal so versuchen.
    Sorry, dass ich hier so rein platze, aber ich habe eine Radiodata H222 mit einen Lan Anschluss...
    Ist bei den geräten der Lan anschluss "genormt" also kann man mein Grät auch nach der Schaltung anschließen?
    Lucky
    Mit dem 8poligen Westernstecker werden beim HA222 ein FTG, also ein Folgetelegrammgeber angeschlossen.
    Der 4 polige ist eine RS232-Schnittstelle.
    sorry, dass ich nochmal störe...
    Heißt das, dass man ein HA222 Com nicht adaptieren kann auf einen Nato stecker???
    War bis jetzt leider nur Anwender, was sich mit dem Ausbau unseres Fahrzeugs jetzt langsam ändert...
    Doch, dafür ist der Weisse Stecker unterhalt der Westernbuchse auf der Platine da.
    Jetzt bin ichs nochmal.
    Also wir haben ein Kabel selbst gebastelt und an die Nato-Dose gelötet nach der Anleitung.
    Nun zum Problem. Der Empfang funktioniert super. Nur beim Senden empfängt die Gegenstelle nur einen haufen Müll (nichts verständliches). Muss eventuell noch etwas an der Programmierung der MajorBOS 2b2 geändert werden?
    Ja,
    der Sendepegel passt nicht. Der Major gibt ca. 500 mV aus (für den Anschluß hinten am FuG) deine Natobuchse erwartet aber nur 4 mV.
    Spannungsteiler bzw. Serienwiderstand rein und gut ists.
    M.
    http://www.ugsanel-erh.de
    Vielen Dank für die Antwort.
    Da ich mich leider aber mit dem Thema nicht auskenne, reicht mir diese Beschreibung leider nicht viel weiter.
    Wenn das ganze etwas genauer erklärt werden könnte, wäre ich darüber sehr froh.
    Na am Natostecker ist H und F das Mikrofon.
    Damit du da jetzt den Major anschließen kannst, dann musst du den Pegel reduzieren.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsteiler
    Bei dem Bild: Wo U steht kommt der Major dran, bei U2 dann an H und F vom Natostecker.
    R1 = 10k und R2 = 180 Ohm
    Beispielsweise, wobei die Werte gut passen sollten...
