Doch, dafür ist der Weisse Stecker unterhalt der Westernbuchse auf der Platine da.
Jetzt bin ichs nochmal.
Also wir haben ein Kabel selbst gebastelt und an die Nato-Dose gelötet nach der Anleitung.
Nun zum Problem. Der Empfang funktioniert super. Nur beim Senden empfängt die Gegenstelle nur einen haufen Müll (nichts verständliches). Muss eventuell noch etwas an der Programmierung der MajorBOS 2b2 geändert werden?
Ja,
der Sendepegel passt nicht. Der Major gibt ca. 500 mV aus (für den Anschluß hinten am FuG) deine Natobuchse erwartet aber nur 4 mV.
Spannungsteiler bzw. Serienwiderstand rein und gut ists.
M.
http://www.ugsanel-erh.de
Vielen Dank für die Antwort.
Da ich mich leider aber mit dem Thema nicht auskenne, reicht mir diese Beschreibung leider nicht viel weiter.
Wenn das ganze etwas genauer erklärt werden könnte, wäre ich darüber sehr froh.
Na am Natostecker ist H und F das Mikrofon.
Damit du da jetzt den Major anschließen kannst, dann musst du den Pegel reduzieren.
https://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsteiler
Bei dem Bild: Wo U steht kommt der Major dran, bei U2 dann an H und F vom Natostecker.
R1 = 10k und R2 = 180 Ohm
Beispielsweise, wobei die Werte gut passen sollten...
