ich habe eine oder viele boss 935 im netz mit idea laufen und express alarm
wenn melde dich mal
wenn melde dich mal
Daran verzweifle ich auch, ich bekomme immer zwei Alarme genau wie du.
Wie hast du den Fehler beheben können?
Leider garnicht. Ich laufe derzeit mit dem Swissphone Hurricane Duo rum, ist das selbe Problem. Mit dem sQuad genau das selbe.
Nichtmal unser Netzpartner, von denen wir das Netz und die Meldeempfänger haben, kann uns helfen und ist ratlos.
Das Problem bei uns ist, das es keine unetrschiedlichen RICs gibt. Und deshalb geht der 2-3 mal pro Alarm.
Und auch wenn ich EA Tone programmiere, wird trotzdem der Text an gezeigt.
Ich weiß nicht was sich Swissphone dabei gedacht hat?
Bei uns im LK liegt es daran, dass die Alarme 2x (zur Sicherheit) gesendet werden.... um 20:00:00 wird RIC 2 der XY-Einheit alarmiert und um 20:00:20 wiederholt sich dieser Alarm. Fraglich ist allerdings, warum die Unterdrückung nicht greift... das verstehen wir als Endnutzer nicht und der Netzbetreiber ebenfalls nicht.
Im Nachbarlandkreis (Verbundleitstelle) wird der Alarm nur 1x versendet, mit den RICs gibt es keine Probleme..
In deinem Fall würde ich mal mit der Rufunterdrückung rumprobieren.
Das komische bei mir ist auch, das sich noch mehr am Piepser geändert hat.
vorher musste ich um ins Menü zu kommen nur die untere kleine Taste gedrückt halten, jetzt bin ich gezwungen beide kleine Tasten gedrückt zu halten, sonst geht der Melder nicht ins Menü. Wie kann sowas passieren? Kann Swissphone oder so da einfach "on Air" was ändern?
Moin moin,
drei verschiedene Lösungsansätze:
-in deinem Eingangspost schreibst du "- fehlerhafte Adress-Bit erlauben (ja -> max.8)" das ist eine sehr hohe Fehlertolleranz zu Gunsten der Auslösesicherheit, neigt aber auch zu Fehlauslösungen. Etwa die Hälfte der Bits deiner RIC-Adresse darf fehlerhaft übermittelt werden. Der DME kann also bei beinahe jeder x-beliebigen Alarmierung auslösen. Ist wahrscheinlich gerade nicht dein Problem, erklärt aber den "Fehlalarm" neulich um drei Uhr Nachts ;-)
-die Rufunterdrückung vergleicht die Alarme. Unterscheiden sich diese, so wird erneut eine Alarmierung durchgeführt. Die Leitstellensoftware erstellt mit der zweiten Aussendung vielleicht eine komplett neue Alarmierung (2. Alarm). Unterscheidet sich die Alarmierung in mehrern Punkten von der vorangegangenen löst der DME erneut aus. Dabei ist es unerheblich, ob der gleiche Text und die gleichen RIC erneut übertagen wurden (Uhrzeit und Meldungsnummer sind ja unterschiedlich - Das Netz liest nicht den Inhalt der Nachricht, sondern nur die Meldungsnummer und Alarmzeit, darüber wird auch verschlüsselt)
-an deinem Standort empfägnst du neben sehr guten DAUs auch einen DAU so gerade eben, es reicht wegen der hohen Fehlertolleranz beim Adressbit zum Auslösen des DME, im Text sind genug Fehler enthalten um diese als neue Meldung zu interpretieren.
Es güsst freundlich
Alex
Ich würde die Fehlerbits sowohl im Text als auch im Adressbit auf 0 setzen.
Alexander Adam
Frage an alle mit diesem Doppelempfang:
Ist es immer in der Konstallation IDEA zusammen mit Alarmwiederholung durch den Alarmgeber??
Ja bitte unbedingt positiv beantworten..... den der Herr hier braucht das dringend als Pro Argument für sein Projekt Boskrypt wenn er wieder durch alle Landkreise rennt und bei den Entscheidern klinken putzt um sie zu überzeugen, das sie es unbedingt brauchen. Er ist natürlich kein gewerblicher.... nein.
Es gibt hier kein generelles Problem....zig .935er laufen in verschiedenen Netzen und zeigen nicht doppelt an.
Bevor jetzt hier die Firma x aus y daraus Kapital schlagen will.......
Aber interessant ist es schon was da bei Euch dazu führt. Aber mit Idea hat es nix zu tun.
Bei mir laufen mehrer Testmelder, u. a. auch ein 935, ohne Probleme.
FunkerVogth
Und jetzt Werbung:
http://www.ig-wasi.de/
Das Forum zur Seite:
http://forum.ig-wasi.de/
www.hochleistungssirene.de
Offensichtlich besteht ja eine tiefgreifende Systemkentnis die zu der Aussage führt, dass es auf jeden Fall nichts mit IDEA zu tun hat. Vielleicht sollte sie genutzt werden uns Unwissenden die Ursachen zu offenbaren statt unsachliche Polemik zu posten. Nichts hilft besser als die wahren Gründe des Doppelempfangs offen zu legen.
Den Leuten die solche Probleme haben, rate ich sich an den Hersteller zu wenden und dann die offiziellen Erkentnisse hier zu posten.
